发布于:2007-04-18 13:31:18
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
一、解释题
A、安全知识
1、【2】所谓运用中的电气设备----
系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
2、【2】全部停电的工作----
室内高压设备全部停电,通向邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电。
3、【2】部分停电的工作----
高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通向邻接高压室的门并未全部闭锁。
4、【2】不停电工作----
1.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险;2.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
5、【3】紧急救护的基本原则----
在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系医疗部门救治。
6、【3】抢救过程中的再判定----
按压吹气1分钟后, 应用看、听、试方法在5--7秒时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。
7、【3】创伤急救的基本原则----
先抢救,后固定,再搬运,并注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。
8、【2】事故调查三不放过----
事故原因不清不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
9、【1】人身轻伤事故----
因伤歇工满一个工作日者。
10、【2】非计划检修----
计划大修、计划小修和节日检修以外的一切检修(不含开关因多次切断故障电流后的内部检查)。
B、工种相关知识
126、【2】#25变压器油----
#25变压器油:绝缘油的凝固点为-25℃的这种油,称为#25变压器油。
127、【3】短路电压----
短路电压:将变压器二次绕组短接在一次侧绕组加电压使二次绕组中电流达额定值,这时将一次侧绕组所加的电压值与额定电压值之比的百分数,称短路电压百分数(或阻抗电压百分数)。
128、【5】潜动----
潜动:是指电度表继电器仅在电压或电流线圈通电时,可在继电器圆筒上产出转距,而引起可动系统转动的现象称"潜动"。
129、【1】导体----
导体:导电性能良好的物体叫做导体。
130、【1】绝缘体----
绝缘体:不能传导电荷的物体叫做绝缘体。
131、【2】半导体----
半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的一类物体叫做半导体。
132、【2】价电子----
价电子:原子核最外层的电子称作价电子。
133、【3】自由电子----
自由电子:价电子在外界的能量作用下脱落原子核的束缚而成为自由运动的电子。
134、【3】本征半导体----
本征半导体:纯锗、纯硅组成的半导体叫做本征半导体。
135、【2】空穴----
空穴:价电子成为自由电子后,在原来的共价健的位置上留下的一个空位称空穴。
136、【3】P型半导体----
P型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的硼,空穴是多数载流子,这种半导体称P型半导体。
137、【3】N型半导体----
N型半导体:在本征半导体材料中掺入少量的磷,自由电子是多数载流子,这种半导体称N型半导体。
138、【2】PN结----
PN结:P型和N型半导体有机结合后,在交界面处,就形成空间电荷区,称PN结。
139、【2】整流----
整流:利用二极管的单相导电性,将交流电改变为单向脉动的直流电的过程。
140、【2】滤波----
滤波:把脉动直流电中的交流成分去掉,使波形变得平直,这个过程叫滤波。
141、【4】直流电流放大系数^Cβ----
直流电流放大系数β:三极管在静态时(无信号输入)输出直流电流Ic与输入直流电流Ib的比值即β=Ic/Ib
142、【4】交流电流放大系数β----
交流电流放大系数β:三极管在动态时(有信号输入)输出电流的变化量ΔIc与输入电流变化量ΔIb的比值即 β=△Ic/ΔIb
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
