土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 天然石材的质量标准与检测方法
天然石材的质量标准与检测方法
发布于:2007-04-17 13:33:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
天然石材的质量标准与检测方法
外观质量
天然花岗石建筑板材和天然大理石建筑板材在实际装饰效果上最易出现的问题是色差问题,俗语中的色差在石材标准中被称为色调花纹是否调和,属于外观质量指标中的一项。外观质量还包括外观缺陷,指缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝,大理石板材还有翘曲、凹陷、污点等外观缺陷。
在天然花岗石和大理石建筑板材标准中外观质量指标规定,同一批板材的色调花纹应基本调和,优等品中不允许有外观缺陷。
缺陷的检测方法为,将被检板材平放在地面上,距板材1.5米处明显可见的缺陷视为有缺陷;距板材1.5米处不明显,但在1米处可见的缺陷视为无明显缺陷;距板材1米处看不见的缺陷视为无缺陷。由于天然石材的色差问题普遍存在,因此用户在选定石材品种后最好要选好协议板,大批量定货时更要如此。协议板尽量要大一些,要充分显示该品种的色调花纹.
镜面光泽度 光泽度对于镜面板材是一个非常重要的指标。光泽度指饰面板材表面对可见光的反射程度。在石材标准中,光泽度被称为镜面光泽度。现行天然花岗石板材标准规定,镜面板材的正面应具有镜面光泽,能清晰地反映出景物。镜面板材的镜面光泽度值应不低于75光泽单位,或按供需双方协议样板执行。标准规定的光泽度最低值是一个基本值,大部分花岗石板材的光泽度值在80~90光泽单位时,才具有良好的镜面光泽。因此,用户可以根据自己不同的要求,在购货合同中注明光泽度应达到的值,或按协议板的光泽度值作为标准。新修订的天然花岗石板材国家标准中,已将光泽度最低值从75光泽单位提高到了80光泽单位。
现行的天然大理石板材标准中对光泽度值进行了等级划分,而且相同等级的最低光泽度值也因化学主成分的不同而不同。优等品的最低光泽度值按化学主成分不同而分成3类,分别为90、80、60光泽单位。该标准值的确定是充分考虑到化学主成分对抛光工艺的影响,并结合大量的试验确立的。目前市场上的大理石板材以进口大理石为主,而且基本上是以大毛光板的形式进入市场,再根据不同的要求切成各种工程板。根据近年来的检测结果,这些大理石镜面板材的光泽度基本上都能达到标准所规定的要求。
加工质量
石材的加工质量直接影响到石材饰面的装饰效果,也是石材等级划分的主要依据。这些技术指标分别为规格尺寸偏差(长度偏差、宽度偏差、厚度偏差)、平面度公差、角度公差。根据这些技术指标的偏差和极限公差将板材分为优等品、一等品、合格品。用户可根据自己的实际情况,在购货合同中规定要达到的等级,避免使用“达到国家标准”等笼统字样的产品,可以要求供货方对每批产品出具产品检验报告。注意每批产品中,如果是优等品则不允许有超过5%的一等品存在,如果是一等品则不允许有超过10%的合格品存在,如果是合格品则不允许有超过10%的不合格品存在.
物理性能 石材的物理性能指标是石材最重要的安全性能指标,尤其是外装石材,特别是高层干挂石材,直接会影响人身财产安全。物理性能指标常指体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度4项,这4项试验一般只能在专业的质检中心进行。花岗石、大理石荒料标准及板材标准都有严格的具体指标规定,它是反映天然石材材质本身的重要指标。用户应对每批板材要求供货方提供物理性能检验报告,或自行送样检测,避免一些风化料和强度很低的石材挂上墙,留下安全隐患。
国家强制性标准GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》自2002年7月1日起开始实施,标准中将石材放射性分为A、B、C三类,详见下表:
放射性类别(类)
IRa内照射指数
Ir外照射指数
使用范围
≤1.0
≤1.3
其产销与使用范围不受限制
≤1.3
≤1.9
不可用于住宅、医院、学校、幼儿园等I类民用建筑的内饰面,可用于I类民用建筑的外饰面和其他一些建筑的内外饰面
C
≤2.8
只可用于建筑物的外饰面和室外其他用途
≥2.8
只可用于碑石、海堤、桥墩等人类很少涉及到的地方
全部回复(13 )
  • dashi45
    dashi45 沙发
    嘻嘻嘻,是个赚钱的渠道,不过风险并存,就是风险不大而已,(*^__^*) 嘻嘻……
    2009-07-10 20:26:10
  • syd7767
    syd7767 板凳
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    2009-07-04 23:13:04
装饰装修材料
6.33 万条内容 · 197 人订阅
请教,关于超高层电梯
据说,国内所有的超高层电梯都得进口,国内生产不了,是不是真的?关键技术在什么地方呢?希望大家不吝赐教。
