理正电气软件基本功能介绍
一、绘图部分:
1.电气平面图-在建筑条件图的基础上布灯、设备;布导线。
2.弱电系统图-弱电(电视、电话、防火报警等)元件网络配置示意。
3.电气系统图-配电系统图(兼可计算负荷);电气高低压电气柜中的配线方案。
4.电路图-表示电气柜或电机等用电器控制方案的线路图。
5.接线图-表示电气柜中具体接线方法的图。
6.各种图中的标注-平面图标注的内容可用于设备、导线统计;照明系统图中的标注可用于负荷计算;电路图中标注可用于元件统计。
二、计算部分:
1.负荷计算-计算一个系统(如一个车间、一幢住宅)中的用电负荷量,计算结果用于选择配电柜中元件(如短路保险设备)及导线的型号。此计算有一组命令:输入数据、计算、输出数据;也可用标注命令在标注的同时输入数据。
2.短路电流计算-可分为高、低压短路计算。高压短路计算结果用于选择变压器及配电房控制设备;低压短路计算结果用于选择用户端配电设备。
3.避雷设计计算-包括计算年雷击数(确定防雷等级的依据)和避雷区域的计算。后者可计算并绘制出一根或多根避雷针所能保护的区域。
4.照度计算-计算不同灯具和房间条件下所能达到的照度水平。分为利用系数法和逐点法两种计算方法。利用系数法只能计算房间内的平均照度,但所需的计算条件相对简单;逐点法可以计算房间中任意一点的照度,并可绘出等照度曲线,这种方法的计算需要有相关灯具的配光曲线。
5.电压损失计算-计算输电线路造成的电压降。
6.继电保护计算-计算变压器、线路等的继电保护设备的所需的动作电流,用于选择保护设备的型号和设定。
7.接地电阻计算-计算各种接地方式的电阻,用于输电线地线设计。
8.无功补偿计算-计算感性负载无功功率补偿所需的电容量。
三、表格部分:
1.造统计表-自动统计平面图中的设备、导线,并制表或将数据填入已有表。
2.元件统计-自动统计电路图中的元件,并制表或将数据填入已有表。
(以上两命令都支持回溯数据库,即可记忆已输入过的数据,用于下次统计表。)
3.造图例表-搜索图中设备,制图例表。
4.插XLS表-将Excel中的表插入当前图中。
5.表格计算-用图中表格中的数据进行计算,再填入指定表中。
其他电气设计软件
返回版块18.08 万条内容 · 149 人订阅
[公告]欢迎大家下载理正电气试用(免费注册)欢迎大家来到电气论坛,也欢迎大家试用理正电气软件。我将在这个论坛中为大家解答使用中的问题,为大家注册。同时也希望大家对理正电气软件提出意见和建议。软件下载地址: http://www.xdcad.net/down/show.php?id=231软件教学演示下载地址:http://www.xdcad.net/down/show.php?id=372 http://www.xdcad.net/down/show.php?id=333
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
