但是,有谁知道,这外网部分的系统是什么结构?对“建、结、水、电、风”各有什么要求。
以一个:5万平米的小区多层住宅为例,大概有1500户。弱电部分:电视、电话、宽带。
我的设计一般就是每栋设总箱,总箱留几个预埋管到户外。外面就不管了。
这样的外网,会是一个什么状况?
以前参与过一个电话机楼的设计,但是真正里面的东西也没有让我们搞,搞的只是一般的土建、配合,那是一个十几万门的程控交换机楼。
小区用的容量不算太大,用不用设程控交换机呢?程控交换机这部分是不是我们控制的?
一个程控交换机站可以供多大范围?(面积、容量)电话交接箱有没有必要一定设在室内?
电视系统的前端,怎么过来的?一个前端可以带多少终端?有何限制?总不能一直无限制的放大下去吧?
宽带这部分跟电话设备差不多。所以,也拿出来一并讨论。
建筑智能化
返回版块12.41 万条内容 · 407 人订阅
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(2)我们只在酒店、政府大楼、公建项目等做过程控交换机系统没,在小区从来没做过程控交换机,我也没听说过小区做程控交换机的,这样做有意义吗?
(3)电视系统看着很简单,但真的想认真做的话过程很繁琐,涉及到大量的计算。
有线电视用户终端电平决定了电视节目的收看效果,也关系到最后的检测验收是否通过。用户终端电平要处于一个范围值内时电视的收看效果最好。这个范围值每个地方规定都不同,我碰到比较多的是68+-4dB。用户终端电平可以通过计算算出,找到整个系统中电平值最不好的用户终端进行计算,这个用户的高频信号(860MHz)终端电平和低频信号终端电平在范围值内时,其他用户就都可以满足要求。算电平值时主要是输入电平值减去设备损耗电平和线路损耗电平。
当出口电平低于范围值时,我们就在线路中加放大器,放大器是可以放大有益的电平信号,但也同时放大了噪声,因此不能无止尽的放大下去,一般放大器的级联不要超过两级,也就是说不要串联两个以上的放大器。
我们现在做一般不会做详细计算,而是凭经验进行设计,有时候也毛估估终端电平大概多少,一般一条支路上串联的四分支器不要超过4个,分支器出口到用户的75-5的线缆长度尽量不要超过50米,因为75-5的线对高频信号的损耗为20dB/100米(一般的线缆,具体损耗参照线缆技术参数),一个50米,花在水平线缆上的损耗10个dB就没了。但这不是绝对的,不是一定不能超过4个分支器,绝对不能超多50米,这个具体值还要具体算。
以上就是本人的拙见,如有错误欢迎指正。
