土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 闭路电视监控系统,多个摄象机可否共用一根视频线?
发布于:2003-09-18 11:57:18 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一工程,需设将近二十个摄象头,但监控中心在附近的另一个建筑物内。
若一个摄象头用一根视频线,那予埋管将会很大,并且施工不便。
请问,是否有多个摄象头共用视频线的产品,类似于自动报警的总线制。并请告知,哪里可以找到详细的资料?
谢谢!
全部回复(93 )
  • wawj007
    wawj007 沙发
    用视频服务器就可以了。
    2009-08-29 17:21:29
  • huhuaiyu
    huhuaiyu 板凳
    在靠近摄像机端将几个摄像机组成一组,然后接入视频服务器,视频服务器到监控中心之间采用标准以太网TCP/IP就可以了,比如可以直接接入办公局域网、数据控制网等,总之是可以经由任意的以太网络联到监控中心的,如果没有可以利用的其他网络,就只能自己建一个网络了(距离长就用光纤,短则用普通5类网线加交换机就可以了
    2009-07-13 08:55:13
建筑智能化
12.41 万条内容 · 407 人订阅
[讨论]家庭信息箱后电话是否有必要使用5类线
很好的帖子。复习一下
