土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 消防、生活水泵用同一台变频器的控制方式
消防、生活水泵用同一台变频器的控制方式
发布于:2003-09-16 13:51:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢!
全部回复(89 )
  • 船长
    船长 沙发
    斯人已去,空留余声。一叹!
    2004-08-09 00:32:09
  • 电容器
    电容器 板凳
    呵呵
    2004-08-08 23:44:08
工业自动化
17.92 万条内容 · 368 人订阅
