土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 对常规做法的一点怀疑[原创]
对常规做法的一点怀疑[原创]
发布于:2004-03-15 21:44:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
对民用建筑设计我可能不是很懂!
对于一些供配电的方案我存在太多的疑问了,我认为我是对的,可是别人认为我的做法是错的,因为我的不合常规,常规没有见过这种做法的!
对于这种解释我不满意,我不想受限于常规,可我也不想脱离实际,所以~~~
这是对配电方案的两种思路!
方案一:
这是大家都很熟悉的配电房安乐,尤其是民用建筑设计的同行更是熟悉。每层设竖井,每层设桥架,每层的现场箱均有其本层的桥架穿管沿墙由上往下暗设引下至现场配电箱!
方案二:
此套方案对于从事于工厂配电设计的同行来说可能会更熟悉一些。两层共用一个桥架,上层现场配电箱由下层的桥架穿管沿墙暗设由下往上引。两层共用一个强电井。
本人倾向于方案二在做民用建筑设计的时候,因为可以省掉部分桥架,可以省掉部分线缆,其次可以实现强弱电竖井交替出现(想法很大胆哦)!当然交替是交替,可是内部竖井内所走的桥架还是一样的,强电桥架有穿弱电竖井,弱电管线有穿强电竖井!只是在摆竖井内的设备的时候,可以不用担心强弱电设备会碰在一起,产生干扰的问题了!
以上是我的个人看法,不知同行对此配电方案有何看法,希望大家多多讨论!
讲出理由,赞同或否定的理由!
<此贴子已经被作者于2004-4-1 20:23:37编辑过>
全部回复(63 )
  • dandytian
    dandytian 沙发
    为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天!
    2009-02-13 15:54:13
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    :handshake 学习学习。。。:victory:
    2008-09-03 21:26:03
电气资料库
70.12 万条内容 · 743 人订阅
遇到这种高科技的窃电方式,我们电工应该怎么办?
请各位到http://www.51bj.com看看,这种产品算不算窃电。不改变电表的结构与接线方式,直接插在插座中,就可以控制电表不转,慢转,甚至倒转。我现在还不知道原理。 我看这就是窃电,但是我们电工应该怎样才能发现用户使用了这种装置。发现了怎样查处。 这真是一个电工领域的难题。 我们大家应该联合起来,研究追踪仪器。用这种仪器追踪窃电器,以减小电工的工作量。
