土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 注册使用的浩辰ICAD电气软件IDq2003i下载
发布于:2004-09-08 10:55:08 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
<B>浩辰ICAD电气软件IDq2003i</B>
<DIV>浩辰CAD平台软件 V4.18 更新日期:2004-06-10
下载次数:912 文件大小:22.27M
运行平台:WIN9X/WIN2000/WINXP
程序说明:适合于建筑、机械、电力、电子电信、测绘等诸多行业的平面、三维工程制图;自主平台,功能和AutoCAD2000类似,并与之双向兼容,且界面、菜单、命令等操作习惯与AutoCAD保持一致;提供二次开发接口。
浩辰ICAD电气软件IDq2003i 更新日期:2004-06-07
下载次数:655 文件大小:50.16M
运行平台:请先下载安装浩辰CAD平台软件
程序说明:强、弱电平面图、系统图;高低压配电系统图、控制原理图;防雷接地;变配电所;标准图集;实用绘图工具;全面准确的计算功能和规范查询功能。软件功能及基本操作习惯与AutoCAD平台浩辰电气IDq4.0软件相似。本试用软件不包含标准图库,如需要标准图库请另下载。
http://www.haochenc.com/download/soft/down.asp?id=30&no=1
http://www.haochenc.com/download/soft/down.asp?id=19&no=1
全部回复(47 )
  • wwwcm123
    wwwcm123 沙发
    vvvvvvvvvvv
    2008-11-01 16:32:01
  • liujun197933
    liujun197933 板凳
    111
    2008-03-14 22:05:14
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 144 人订阅
天正6系统图生成
天正6有2种方式生成系统图:1:根据平面图 (绝对实用)2:手工配置 解决:1:自动绘图2:自动平衡各相相序3:自动计算回路负载4:自动计算断路器电流5:自动确定回路导线根数及截面积6:自动计算进线计算电流;计算功率 (以最大相×3方式)7:可以保存回路方案,以便今后修改。8:计算结果可以出WORD.EXCEL计算书。9:呵呵,操作很简单(看看样式吧)
