Y系列电机安装外形尺寸模型,从机座80-280MB35型电机,没有内部结构,适合与机械设计是当做标准件调用。此模型只是外形尺寸与安装尺寸模型,内部结构,材料,材质等均未细化。因此不能用于建模分析使用。
国标类电工机械\工业\家用\设备驱动用三相电动机图纸,包括了后端盖,立式机座,大法兰,轴等详细尺寸图。可直接按图生产参考加工或下载后修改作他用。...
68套公路桥梁隧道毕业设计全套资料系列
本资料包为精选的68套公路桥梁隧道毕业设计全套资料系列,其中包含路基宽23米行车道、总长5.165KM二级公路、钢筋混凝土简支系杆拱桥、混凝土T形梁桥、双向隧道山岭重丘二级公路、铁路工程软土地基路堤的设计与施工等,适合进行编写公路桥梁隧道毕业设计的同学参考学习写法和设计
该产品为Y系列节能电机控制器模型,三维STEP文件格式,可以用PROE打开查看,结构完整,有完整参数,可任意编辑,可以看内部详细结构,可以测量结构尺寸,可以熟悉了解Y系列节能电机控制器模型结构设计,具
这里是B3全系列三相异步电动机,也是我工作中最常用到的电动机。Y系列电动机B380-10、Y系列电动机B390S24、Y系列电动机B390L24、Y系列电动机B3100L28、Y系列电动机B3112M
符合国家标准Y2系列整套71机座号三相异步电动机图纸,包含各零部件三维建模,安装方式有B3/B34/B35,底脚可拆,拆缷后即为B14/B5。材质为ADC12铝。...
20个厂房设备安装与拆除施工组织设计方案(含工业厂房、电气设备等)
本资料包为精选的20个厂房设备安装与拆除施工组织设计方案,其中包含4万平米工业厂房设备安装施工组织设计、保德洗煤厂机电设备安装施工组织设计、炼油厂拆除工程施工方案、工业设备安装原厂设备拆除施工方案等,适合进行编写厂房设备安装与拆除施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
图纸内容为国标类Y2系列112机座号铝壳四安装孔三相异步电机,所有尺寸均按实际生产建模,包含可编辑尺寸及外形尺寸,可下载后直接使用或修改后用作它用。...
晟邦系列减速电机尺寸模型,包括90W以及180W到250W的Solidworks手绘3D模型,尺寸均按照实际比例绘制,整体外形跟实物基本一致,可直接用于安装。另附电机参数及尺寸图两张。...
Y2,Y3继电器塑胶件钻模CAD图纸这是一款用于制作继电器Y2,Y3外壳的钻模CAD图纸绘制,适合批量生产的模具图纸。钻模是辅助钻孔的一种工装夹具。钻模的作用:保证钻模的位置度,提高钻孔效率,降低工人
Y系列(IP23)三相异步电机,按实际尺寸绘制,文件格式为三维通用格式step,可根据需求自行转换相应软件版本。包含全系列图纸:B3_Y160L-6、B3_Y160L-8、B3_Y160L1-2、B3
水路设计选泵尺寸安装系列图,多种样式的水泵尺寸图纸,包括立式水泵安装、潜水泵安装、水泵大样图、卧式水泵安装等,广泛应用于机械,农业、水电、矿山等水路施工,欢迎下载参考。...
本系列图纸为K系列的减速机外型尺寸图,以减轻设计师在设计过程中对选择的减速机画型工作。下载了此套图纸以后你在设计过程中如果遇到用K系统的减速机,你大可不必再去画这个减速机,直接就可以拿来用,方便快捷!
多种电机泵体结构安装尺寸图,本下载图纸是使用cad2007创建的一系列水泵的各种样式详图。图纸包含了不同型号水泵产品装配图,安装图,尺寸图,对设计者有帮助,图纸仅供参考,欢迎下载。...
Y系列80-315电机带脚有凸缘模型库汇总,图纸版本SW2015.有步骤可编辑,含参数,含多种电机模型,Y系列80#-315#机座,可用于设备开发时用,电机是外形三维图。还转存了STEP,没有SW的朋
Y系列三相异步电机作为重要的原动机之一,在工业中有着举足轻重的作用,广泛应用于采矿、冶金、能源、化工、纺织、通用机械、机床设备、橡塑机械等行业。本图为4KW,4级内孔式电机,主要用来直接安装油泵并驱动
输入初级电压输出功率输出电压等得出EI铁心的尺寸(使用于500瓦以下的变压器)
Y系列三相异步电动机是标准机型,输出轴尺寸、安装尺寸、外形尺寸均标准化,同时该系列的电机也是使用非常广泛的。该模型为Y80、Y90S、Y90L、Y100L、Y112M共两5机型,Y80有550w和75
符合国家标准Y2系列整套63机座号三相异步电动机图纸,包含零部件三维建模、非标准件零部件CAD工程图,安装方式有B3/B34/B35,底脚可拆,拆缷后即为B14/B5。...
Y系列电机为笼型转子异步电动机。防护等级为IP44,冷却方法为IC411。适用于驱动无特殊要求的各种机械设备,如:机床、泵、风机等。这是58种Y系列电动机外形图电路图安装图(包含各种级数各种功率)..
该模型通过加工图纸画出的简易电机模型,内部包含铸铝转子,定子及定子线圈等重要零部件,适合学习电机知识、电机内部结构展示使用。有参数,可编辑修改。...
模型:MF5000系列阀板电机MF5000系列阀板电机压力可达8000psi(560bar)。在5000psi(350bar时为540N·m)时扭矩为4775lb·in。坚固耐用的设计。非常适合受压力
全部回答(16 )
