土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 闭式冷却塔与开式冷却塔性能差异
闭式冷却塔与开式冷却塔性能差异
发布于:2007-04-07 13:51:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求教:闭式冷却塔与开式冷却塔相比较,使用效果和使用成本能有多少差异?
全部回复(21 )
  • xueyeah
    xueyeah 沙发
    闭式塔(CLOSED TYPE)同开式塔(OPEN TYPE)的主要区别是在于冷却塔设备中, 制程冷却水是否接触空气. 闭式的制程水在冷却塔盘管内循环, 开式的制程水直接和空气接触, 在填料中进行热交换;
    2. 在结构上有一些区别. 不过基本都会有风机, 传动部, 填料, 散水系统, 结构件等.同样也有横流和逆流的区别.闭式的盘管有用铜的,也有用钢;
    3. 电机功率: 由于闭式塔热交换不撬掌苯咏? 效率及热交换系数较小, 因此会选用大一些的风车及电机,另外大部分闭式塔会自带水泵喷淋系统, 也需要水泵电机驱动. 总的来说, 闭式塔功耗大于开式塔, 可能在两倍以上;
    4. 价格: 一般在6~8倍.
    5. 在使用效果方面, 由于闭式塔能有效保护制程水的清洁, 对系统来说是有好处的.同时也省去了水处理的成本. 至于性能, 正规厂商的产品, 同样设计条件, 无论闭式开式, 性能都是达到的.
    受教了
    2009-06-11 10:42:11
  • xueyeah
    xueyeah 板凳
    闭式冷却塔?不和空气换热那和别的流体换热?
    是不是就是一个类似于冷凝器的管壳式(或板式)换热器??
    2009-06-11 09:39:11
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
请教!!!
我是一个大三的给水排水工程的学生!!我很想知道在大学期间最好能考到什么证件??比如施工证。。。autocad中级证或是高级证。。。。。。。。。。。。 请各位高手,上辈指点一下!!谢谢!!!!
