土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问:遇到六跃七层是,总进线3*10可以吗?
六层设置一个6KW的配电箱,七层设置一个4KW的配电箱,总表在六楼,请问,这样选择进线3*16的还是3*10呢?
全部回答(17 )
  • chengruishuidian
    如果七层和六层是一起的话,那七层的配电箱肯定要经过六层的配电箱控制,去七层可选3×10的可靠些。
    2007-04-09 21:24:09 来自 PC 评论 举报
  • 电气油子
    距离如果不远,可用3×10。
    2007-04-09 19:29:09 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2159 人订阅
