土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ (搬家)慎用微型断路器!
(搬家)慎用微型断路器!
发布于:2004-06-21 14:05:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在微型断路器可以做到100A的额定电流,但是分断能力一般都只有4.5KA,6KA,或者10KA,有的楼层配电箱的分支回路电流也就几十安,有些人不计算短路电流,会选用微断,但往往有时候三相短路电流会达到15KA以上,微断的分断能力是达不到要求的,如果发生三相断路,就可能烧毁断路器引发电气火灾。所以我认为计算短路电流是非常重要的,校验接地故障保护的灵敏性也需要短路电流值,要不然,还有可能发生接地故障时,开关不跳闸,也会引发电气火灾。
<此贴子已经被作者于2004-6-21 14:12:22编辑过>
全部回复(20 )
  • atu16
    atu16 沙发
    新 民 规 烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦烦
    2008-08-29 14:33:29
  • tigerwu198
    tigerwu198 板凳
    个人认为:多虑了!
    2008-08-28 16:16:28
断路器
7.27 万条内容 · 369 人订阅
