土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅同一层的住户是否必须同相配电
住宅同一层的住户是否必须同相配电,前段时间好像在那本规范看到过是宜同相,是这样吗?
全部回答(23 )
  • viking_zhang
    JGJ242-2011 住宅建筑电气设计规范
    第6.2.6 6层及以下的住宅单元宜采用三相电源供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,
    住宅单元可采用单相电源供配电。
    第6.2.7 7层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单向电源供配电。
    2012-12-31 15:09:31 来自 PC 评论 举报
  • forget4369
    看到帖子才知道还有这个问题
    2012-09-26 16:43:26 来自 PC 评论 举报
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
