正在加载...
0人已点赞
全部回复(55 )
主题
粉丝
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
怎么区分框支柱和框架柱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句现在施工有监理在,一般不会少放钢筋,或者钢筋减少直径,而且这些问题是监理的职责,设计人员也不可能去一一核对,说一下个人觉得应该好好看的地方
1、抽查梁柱截面是否符合设计,以及保护层是否按设计保证,有很多现场,不是保护层太厚就是太薄,厚的到100mm左右,薄的箍筋都顶到模板上去了,或者垫块没做,
2、板钢筋的垫块及保护层是否满足,板钢筋不允许在支座处搭接,当然施工现场不可能避免,但希望施工尽量少在支座处搭接,板底钢筋在支座处伸入支座长度不够。
3、梁、柱箍筋加密区箍筋间距及加密区长度是否满足。
4、图中所设计的附加箍筋、吊筋是否布置。
5、梁柱主筋是否有焊接现场,除了避雷的以外,不允许焊接
6、模板的拼接处是否缝过大,否则以后会漏浆。
经验少,只想到这么多了
