土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土柱顶加H钢柱,节点如何考虑
做了个设计,混凝土柱顶加钢柱,我认为需要按照刚接考虑;但是有同事认为铰接考虑.....,请教高手
全部回答(34 )
  • 旻昊
    混凝土柱顶加H钢柱,一般有二种方案,1、做混凝土柱的穿柱对拉螺栓(有螺栓底板,类似于侧面的地脚螺栓),注意受力方向,此处设计按照刚接处理;2、如果H钢截面小,且高度矮,埋化学螺栓即可,此处为铰接,规范中规定螺栓距离柱边的距离是≥化学螺栓直径1.5倍;
    不建议柱顶加H钢(>1.5),原建筑物高度估计不矮,柱顶风的水平力较大,三思而后行。如果必须加,建议第三种方案(参见室外楼顶广告牌的设计规范,具体名称我不记得了,主要是地面也有拉结的构件)。
    2021-03-24 09:09:24 来自 PC 评论 举报
  • wangjun1988527
    钢骨柱才能做到理想刚接
    2021-03-23 11:07:23 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
