土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 我这样布剪力墙布置合理吗?(奖分多多26楼下模型)
发布于:2007-04-01 21:42:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
做一个22层的框剪结构。是商住楼,下面3层是商场,上面是LOFT住宅,层高4米。
现在我布下来后柱倾覆弯矩百分比底部为20%左右。说明剪力墙的数量还可以的。
周期比在0.5左右,第一周期为平动,周期为2.9067。这样看好象柔了点,周期比较长,因为一般是在0.08~0.12N。
位移比X方向的地震力引起的每层一般在1.2~1.3之间,有点大。
剪重比底下2层有点小,在1.4%~1.6%间。地下一层为地下室。
其他的结果都还可以。
大家看看是不是很合理?哪些地方需要再调下的?我把标准层的结构布置贴出来,大家看看。
全部回复(91 )
  • 徐星星的故事
    lsm520025 发表于 2007-9-21 16:33 我下了模型,计算不下去呀,出现了下面的提示呀: Floor No. 1 Nload = 660 ERROR 1011 : X4 < X3 …你是怎么处理这个问题的, 我的也出现这个问题了
    2015-05-31 08:14:31
  • merryliuyangchun
    根据高规10.2.3-6条,有落地剪力墙的最大间距
    2014-12-05 17:05:05
30.87 万条内容 · 536 人订阅
请教一个pkpm节点荷载的问题
我在钢梁上输入了几个水平力节点荷载但是在“各荷载工况下构件标准内力三维简图”中却没有任何水平剪力产生不知道这是什么原因是不是节点荷载pkpm没有考虑进去请大侠指教,谢谢
