土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建设工程工程量清单计价编制实用手册
建设工程工程量清单计价编制实用手册
发布于:2007-04-01 00:51:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建设工程工程量清单计价编制实用手册(2003版有实例超好)
全部回复(45 )
  • wuxiwjm888
    wuxiwjm888 沙发
    i am very much think you.
    2009-04-15 08:53:15
  • lggps
    lggps 板凳
    很有用,谢谢了!:D
    2009-01-20 15:34:20
140.18 万条内容 · 2137 人订阅
非对称钢骨混凝土梁的计算问题。
如下图的钢骨混凝土梁,目前有没有比较好的计算方法?? 如果采用《 钢骨混凝土结构设计规程》(YB9082-97) 与《型钢混凝土组合结构技术规程》(JGJ 138-2001)计算的话,两者计算这种非对称梁上有什么差别? 计算值偏大还是偏小??
