土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ EDI的问题请教?
EDI的问题请教?
发布于:2007-03-31 23:53:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一套EDI系统才运行两个月,其浓水流量就出现了很大程度的下降,系统设计是十七个模块,初期浓水流量为避免20m3/h,现在只有15m3/h了,其间,未做过任何参数调节!这里,想请各位高手帮分析一下问题所在哪!
全部回复(32 )
  • longtangyun2006
    浓水系统加盐,加盐量应合理控制,浓水侧电导应控制在200us/cm,贵司现在的情况可能是浓水侧有可能出现结垢!
    2009-04-14 15:47:14
  • longtangyun2006
    贵司的EDI系统回收率过低,浓水的流量本身就很大!所以下降属于正常,另外贵司二级RO出水电导太低,主要是要求其出水PH值控制在8.2左右,那样EDI的运行就相对比较稳定,脱气滞后对系统影响不大,但也无法起到应有之作用!无意义!EDI回收滤可控制在85-90%左右,极水流量建议每个模块控制在80L/h,浓水流量为产水流量的10%左右。EDI进水PH值控制在8.2左右,不用太介意进水电导,这样EDI才能保持比较好的离子迁移状态,并且达到很好的出水效果!
    2009-04-14 15:43:14
  • EDI电除盐装置CAD图纸
    EDI电除盐装置图纸,内含技术特性表,管口表,装置仪表配置等
  • EDI电除盐装置设计图
    本图纸为:EDI电除盐装置设计图纸 内容包括: 装置仪表配置,技术特性表等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • EDI-20电除盐装置图
    本工程为EDI-20电除盐装置图,包含EDI-20电除盐装置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • EDI装置加工图,单套产水量30t/h,设计回收率90%,包含12个模块,用于除盐水系统精除盐,产水供于锅炉不给水,图纸包含详细的材料统计清单,可直接用于加工和设计使用!...
  • EDI装置加工图,单套产水量5t/h,设计回收率90%,包含2个MK-3X模块,用于除盐水系统精除盐,产水供于锅炉补给水,图纸带详细的材料统计清单,可直接用于加工和设计使用!...
  • EDI装置加工图,单套产水量40t/h,设计回收率90%,包含20个模块,用于除盐水系统精除盐,产水供于锅炉补给水,图纸包含详细的材料统计清单,可直接用于加工和设计使用!...
  • EDI系统-通用PDI工艺图,参考GE的EDI模块系统设计,离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换
  • edi装置将离子交换树脂放置于阴阳离子交换膜之间形成edi单元。其工作原是将一定数量的edi单元间相隔开,形成浓水室和淡水室。又在单元组两端设置阴阳电极。在直流电的推动下,通过淡水室水流中的阴阳离子分
  • 杂质离子在EDI中的传质模型
    该文介绍了EDI的工作原理,提出了水中杂质离子在EDI中的四个传质过程……
  • 麦克尼斯EDI操作手册
    一、麦克尼斯EDI产品特点及性能规范; 二、EDI的技术与基础数据设计 三、操作管理及清洗办法 四、模块的质量保证
  • EDI模块详细技术特性比较
    Electropure公司的
  • 用EDI制取高纯水工艺
    EDI的原理,设计工艺。
  • EDI电除盐装置图纸cad图纸
    本资料为:EDI电除盐装置图纸,设计规范,内容详实,可供参考。
  • 某地工厂EDI电除盐装置图纸
    本资料为某地工厂EDI电除盐装置图纸,其包含的内容为EDI电除盐装置图纸,装置仪表配置,技术特性表,等内容详实,可供设计师下载参考。
  • EDI装置生产加工图,用于除盐水系统末端除盐供锅炉用,装置配套10个MK-3X型号模块,产水量50m3/h,设计回收率90%,可直接用于加工和设计使用!...
  • 此图纸为EDI工艺安装图纸及3D图纸,处理水量8t/h;图纸包含:EDI浓水管道;EDI淡水管道;EDI极水管道;EDI流程图及材料表;EDI机架图;EDI尺寸定位图;主机设备总净重约1.50T,总荷
  • 除盐水EDI装置加工图,单套产水量50t/h,设计回收率90%,包含10个MK-3X模块,用于除盐水系统精除盐,产水供于锅炉补给水。图纸包含详细的材料统计清单,可直接用于加工和设计使用!...
  • EDI是一种将离子交换技术、离子交换膜技术和离子电迁移技术相结合的纯水制造技术。它巧妙的将电渗析和离子交换技术相结合,利用两端电极高压使水中带电离子移动,并配合离子交换树脂及选择性树脂膜以加速离子移动
  • 除盐水系统产水70t/hEDI装置加工图,设计回收率90%,配套14个MK-3X模块,单个模块产水量5t/h,图纸含各部件详细的尺寸加工,参考价值高,可用于车间加工和设计使用!...
印染废水处理工艺出水变差,急死人了--求助
氧化沟上清混浊,出水浊度、色度较高。镜检不到微生物。我该怎么办? 设计流量5万方,现处理量3.5万方。 工艺流程:水解酸化池—氧化沟—二沉池—终沉池 本人就业于某大型印染废水处理厂,设计流量达35万方,现一期第一组工艺5万方已运行将近一年,前期运行一切安好;由于春节工业园的厂家休息,停水将近20天,节后水质一直不稳定,近期更甚,出现以上情况,请路过的前辈们指点一下。 我将与大家分享本厂二组5万方调试与运行的点点滴滴!
看这么久了,点一下赞吧
