土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 已给出2012二注专业全部题回忆
已给出2012二注专业全部题回忆
发布于:2012-09-17 10:42:17 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土的论坛有 俺记不了了
钢结构
一、吊车相关题
1 求吊车梁最大应力。主要考吊车自重和所吊物体自重为活荷载,需乘动力系数,《荷规》5.3.1系数1.05
2 求吊车梁活荷载下的挠度,主要是考《钢规》3.1.6条,变形时不考虑动力系数
3 钢梁的平面外稳定系数,钢轨不作为侧向支撑点,《钢规》附录B.1
4 吊车台数组合折减系数 《荷规》5.2.1 5.2.2
二 维护结构墙柱
1 选择题 力学分析
2 等效弯矩系数 5.2.2 按无端弯矩但有横荷载作用 取值1.0
3 压弯计算 5.2.1
三 支撑题(双角钢组合十字形截面)
1 填板间距 40i
2 焊缝按构造最小实际长度8.2.7-4 max{8hf , 40}+2hf
3 根据肢背力计算焊缝实际长度 式(7.1.3-2) 注意加2hf
4 轴压稳定性计算 5.1.2条 注意按实腹杆件计算长细比 式(5.1.2-2)
一 组合砖墙题
1 组合墙 按抗规计算 《抗规》式(7.2.7-3)
2 概念题 组合墙中构造柱配筋率(正确) 组合墙楼盖圈梁高度(错误) 构造柱间距(正确 没找到) 配筋砖砌体砂浆强度(错误)
概念题我采用的都是排除法,这会不会被扣分啊??????
3 抗震时沿阶梯形破坏的抗剪强度设计值fvE 《抗规》7.2.6条
4 网状配筋砖砌体 确定fn 8.1.2条
5 求网状配筋砖砌体系数 《砌体》附录式(D.0.2-2)
6 给出高厚比和fn 求承载力N
二 木结构防火概念题
三 挑梁
1 求抗倾覆力 没做
2 局部受压
3 挑梁的最大弯矩设计值和最大剪力设计值 做错了
下午题回忆引用自“youwei163com”
砌体
1高厚比影响,选砂浆强度
2抗震调整系数,选自承重那个
3组合砖砌体轴压,注意水泥砂浆调整和面积调整,面积应以砖面积确定调整
4墙梁跨中截面计算高度,选3100,2800+300
5墙梁顶面的荷载设计值,墙体3层,楼荷载3层
6求墙梁跨中弯矩,按简支求,应该没陷阱
木结构
1应按简直算跨中弯矩,抗弯强度提高1.15,W按跨中截面取
2挠度计算,E提高1.15,I由跨中截面确定
地基
1由液性指数确定可塑,由压缩指标确定中压缩性
2软弱下卧层地基承载力修正,注意地下水,d为到软弱层顶面
3软弱层附加应力,应该没什么陷阱
4软弱地基的相关概念题,查地基软弱地基那一章
5基础最大弯矩,直接用静反力代,取到柱边才有答案,取到柱脚竟没有答案,不知道对错
6梁板式筏基,选420,还需根据8.4.5有效高度的计算公式确定
7同上,受剪静反力设计值,应该没什么陷阱
8同上,受剪承载力设计值,应该没什么陷阱
9CFG承载特征值由地处9.2.5计算,m由7.2.8确定
10褥垫层,由地处9.2.4条文说明确定,越厚,土分担的水平荷载越多,
11桩基满足承载力的特征值,由桩规5.1.1求N,由5.2.1确定,注意是用1.2的那个
12后注浆灌注桩,,由桩规5.3.10确定,lg取桩端以上12m
13桩基沉降附加应力,没做
14桩基沉降经验系数,注意取0.7的折减
15确定桩基的混凝土等级,由桩规5.8.2-2确定
16场地:覆盖层厚度应该是22,计算深度应取20,算时间时最后一层也应该取到20为止,答案应该是2类
高规
1抗震性能设计,查高规抗震性能那章及条文说明就可以了
2风载,注意乘个1.1
3水平地地震作用相关概率题,双向地震不考虑偶然偏心
4第一振型底层剪力,没做,
5振型水平地震作用标准值,高规4.3,。9-2
6第一阵型弯矩地震标准值,4.3.9-1
7竖向地震标准值,直接代公式
8框剪结构配筋计算的柱M,柱上端,按6.2.1强柱弱梁增大,再根据初始弯矩分配,柱下端,由于是框剪不考虑柱根增大,最后由上端确定
9角柱V由6.2.3,6.2.4确定,柱静高注意用层高减梁高
10剪力墙地上2层V,M调整,注意抗震等级按抗震措施取,烈度不应提高,最后确定抗震等级为二级,底部加强部位剪力乘1.4,但竟没答案,用一层的反而有答案,郁闷,弯矩不增大
11由剪压比确定剪力墙的V,算出来剪跨比2.508,按大于2.5的取了,不知道考试有没四舍五入
12偏心受压剪力强受剪承载力,剪跨比应取2.2,N应该按0.2fcbh取
13剪力墙约束构造配筋,3层应射约束边缘构造,抗震等级为一级,配筋率取1.2
14复杂高层,查复杂高层那一章
15施工概念,查施工那一章
16框剪抗震等级,一个二级,一个三级
全部回复(36 )
  • 来自未来
    来自未来 沙发
    我顶一个继续
    2012-11-13 20:52:13
  • 名花吐秀
    名花吐秀 板凳
    楼主辛苦了!!
    2012-10-26 21:15:26
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
注考现在不能用手写的笔记吗
往年考试好像只是不能用复印的资料,现在连手写的也不能用了?之前整理了一份笔记,监考老师说不能用自制的资料。难道一定要写在规范上?规范上能写字的地方实在太少了吧。
