On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then End
End If
acadApp.Visible = True
Set acadDoc = acadApp.ActiveDocument
End Sub
If Err Then
Err.Clear
If Err Then End
End If
End Sub
与第一个问题相比较,可以看出,不引用具体的类型库以及使用通用的对象类型就可以达到通用性。
3、前期绑定和后期绑定
要创建一个使用前期绑定方式的对象变量,也就是说,在程序编译时就完成绑定,则对象变量在声明时应指定类 ID,如:Dim acadApp As AcadApplication。
使用 As Object 子句声明对象变量,可以创建一个能包含任何类型对象引用的变量。不过,该变量访问对象是后期绑定的,也就是说,绑定在程序运行时才进行,如:Dim acadApp As Object。
前期绑定的变量引用可以提供更好的性能,但该变量只能存放声明中所指定的类的引用。
而后期绑定的变量引用可以提供更好的通用性。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
