发布于:2012-09-16 21:59:16
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
砌体
1高厚比影响,选砂浆强度
2抗震调整系数,选自承重那个
3组合砖砌体轴压,注意水泥砂浆调整和面积调整,面积应以砖面积确定调整
4墙梁跨中截面计算高度,选3100,2800+300
5墙梁顶面的荷载设计值,墙体3层,楼荷载3层
6求墙梁跨中弯矩,按简支求,应该没陷阱
木结构
1应按简直算跨中弯矩,抗弯强度提高1.15,W按跨中截面取
2挠度计算,E提高1.15,I由跨中截面确定
地基
1由液性指数确定可塑,由压缩指标确定中压缩性
2软弱下卧层地基承载力修正,注意地下水,d为到软弱层顶面
3软弱层附加应力,应该没什么陷阱
4软弱地基的相关概念题,查地基软弱地基那一章
5基础最大弯矩,直接用静反力代,取到柱边才有答案,取到柱脚竟没有答案,不知道对错
6梁板式筏基,选420,还需根据8.4.5有效高度的计算公式确定
7同上,受剪静反力设计值,应该没什么陷阱
8同上,受剪承载力设计值,应该没什么陷阱
9CFG承载特征值由地处9.2.5计算,m由7.2.8确定
10褥垫层,由地处9.2.4条文说明确定,越厚,土分担的水平荷载越多,
11桩基满足承载力的特征值,由桩规5.1.1求N,由5.2.1确定,注意是用1.2的那个
12后注浆灌注桩,,由桩规5.3.10确定,lg取桩端以上12m
13桩基沉降附加应力,没做
14桩基沉降经验系数,注意取0.7的折减
15确定桩基的混凝土等级,由桩规5.8.2-2确定
16场地:覆盖层厚度应该是22,计算深度应取20,算时间时最后一层也应该取到20为止,答案应该是2类
高规
1抗震性能设计,查高规抗震性能那章及条文说明就可以了
2风载,注意乘个1.1
3水平地地震作用相关概率题,双向地震不考虑偶然偏心
4第一振型底层剪力,没做,
5振型水平地震作用标准值,高规4.3,。9-2
6第一阵型弯矩地震标准值,4.3.9-1
7竖向地震标准值,直接代公式
8框剪结构配筋计算的柱M,柱上端,按6.2.1强柱弱梁增大,再根据初始弯矩分配,柱下端,由于是框剪不考虑柱根增大,最后由上端确定
9角柱V由6.2.3,6.2.4确定,柱静高注意用层高减梁高
10剪力墙地上2层V,M调整,注意抗震等级按抗震措施取,烈度不应提高,最后确定抗震等级为二级,底部加强部位剪力乘1.4,但竟没答案,用一层的反而有答案,郁闷,弯矩不增大
11由剪压比确定剪力墙的V,算出来剪跨比2.508,按大于2.5的取了,不知道考试有没四舍五入
12偏心受压剪力强受剪承载力,剪跨比应取2.2,N应该按0.2fcbh取
13剪力墙约束构造配筋,3层应射约束边缘构造,抗震等级为一级,配筋率取1.2
14复杂高层,查复杂高层那一章
15施工概念,查施工那一章
16框剪抗震等级,一个二级,一个三级
全部回复(95 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
