土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 介绍一个PDF转word软件(ScanSoft PDF Converter V1.0)
发布于:2004-06-25 19:58:25 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
还在为只读的PDF文档发愁吗?还在垂涎PDF文档中精美图片而不可得吗?给你介绍一款ScanSoft同微软共同研发的软件ScanSoft PDF Converter for Microsoft插件。该插件可以帮助我们将PDF文档转换为Word文档,并且完全保留原来的版式。
  软件名称:ScanSoft PDF Converter V1.0
  软件大小:16.4MB
  软件类型:共享软件
  应用平台:Windows 98/NT/2000/XP/2003
  支持Word版本:MS Word 97/2000/2002/2003
  下载地址:点击这里直接下载
  下载PDF Converter后,解压,执行AutoRun.exe,直接进行安装,安装完成后不须任何设置,它会自动整合到Word中。当我们在Word中点击“打开”菜单时,在“打开”对话框的“文件类型”下拉菜单中可以看到“PDF”选项(图1),这就意味着我们可以用Word直接打开PDF文档了!
图1
  ScanSoft PDF Converter的工作原理其实很简单,它先捕获PDF文档中的信息,分离文字、图片、表格和卷,再将它们统一成Word格式。由于Word在打开PDF文档时,会将PDF格式转换成DOC格式,因此打开速度会较一般的文件慢。打开时会显示PDF Converter转换进度(图2)。转换完毕后可以看到,文档中的文字格式、版面设计保持了原汁原味,没有发生任何变化,表格和图片也完整地保存下来了,可以轻松进行编辑。
图2
  除了能够在Word中直接打开PDF文档外,右击PDF文档,在弹出菜单中选择“Open PDF in Word”命令也可打开该文件。另外,它还会在Outlook中加入一个工具按钮,如果收到的电子邮件附件中有PDF文档,就可以直接点击该按钮将它转换成Word文件。
  有时我们在网上搜索到PDF格式的文件,同样可以通过右键菜单的相关命令直接在Word中打开它。
  美中不足:在Word中完成对PDF文档的编辑后,只能将它保存为Word格式,无法直接存为PDF格式。不过,现在把文件转换为PDF格式的软件非常多,例如Acrobat5.0自带的虚拟打印机Acrobat。另外,该软件对中文的支持还有待改进
最大的遗憾是不支持中文的转换。
全部回复(69 )
  • fgx3630999
    fgx3630999 沙发
    感谢楼主提供如此精华的资料,同时期待有更多的资料共享
    2009-06-18 16:32:18
  • bao_bjs
    bao_bjs 板凳
    好!顶一下!
    2008-10-14 19:00:14
市政工程施工
15.09 万条内容 · 374 人订阅
水利工程预算定额中电动挖掘机与液压挖掘机如何换算
各位前辈: 我现在用广西区水利工程预算定额(97)编制土方开挖单价,定额内2m3的挖掘机为电动挖掘机,如何将其换算为液压挖掘机? 请各位赐教!不胜感激!
