土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 养3000头猪一天产废水量?
养3000头猪一天产废水量?
发布于:2007-03-28 22:43:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
3000头猪的种猪养猪场,一天要产生多少的废水量?污染浓度分别是好多?
请各位老师指教,谢谢!
全部回复(28 )
  • xunion
    xunion 沙发
    我是学畜牧工程的,楼主的问题表述不清。要说明是出栏数还是存栏数,一般象楼主这么表达,3000头是指出栏数,那么估计存栏数大约是1600头(也就是说猪场常年存养各类各阶段猪数量,要精确计算存栏数很难,一般畜牧专家未必能行,因为动物繁殖呈几何数级,这个问题在畜牧专业称做畜群结构),接下来要根据不同的猪计算用水量,一般采用标准化工艺生产,一头成年猪(100KG体重),日用水量25KG(含冲洗水、饮用水),排污量也是25KG。在做项目测算时,一般3头仔猪折算一头成年猪。按上述原理,生产用水量为30吨/日。另外,楼主还要计算生活用水量,先要根据猪场劳动生产率计算员工数,每人按100-120L/日计算用水量。
    2009-09-11 11:17:11
  • onlybrook
    onlybrook 板凳
    1、了解养猪场的操作程序;
    2、看看畜禽业行业标准,那里有水量和水质的参考值。
    3、考虑变化系数。
    4、考虑分散收集分散预处理。
    2007-04-04 17:40:04
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
急!冷却塔废弃填料是否可以作其他用途?
各位老大,本人在徐州有一客户冷却塔需要更换所有填料,小弟在此咨询各位老大,换下的填料是否可以再利用,如果不行,那么用于其他方面(行业)是否有利用价值?如果有朋友有办法或者有兴趣,可以联系小弟,帮忙处置掉,谢谢。
