土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大型商场地面应急照明?
大型商场地面应急照明?
发布于:2007-03-28 15:59:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据建筑设计防火规范要求大型商场主要疏散通道地面上应设置保持视觉连续的应急照明灯具.请教怎么设?有没有专门的灯具?多大距离一个灯具?
全部回复(18 )
  • shengjian0505
    shengjian0505 沙发
    蓄光自发光型标志应该是指那种指示方向的荧光贴纸吧吧。
    这个做到间距不少于一米还容易。
    但是电光源型的做到三米一个,觉得这样要求过密了。
    一般情况都是“蓄光自发光型标志”和“电光源型”相结合布置。
    如果已经按照蓄光自发光型标志不超过一米布置,那么蓄电池应急灯还需要不超过三米吗?
    2007-06-11 17:29:11
  • maxing721
    maxing721 板凳
    大概是20米一个吧
    2007-06-11 16:57:11
照明工程
14.05 万条内容 · 426 人订阅
应急照明中的电线设计(采用JYJ电缆(线)?)
最近在一套图纸上看到应急照明线采用JYJ电线(缆),到是第一次碰到这种型号的,在网上查了一下,发现这种型号是高压电机引接线,而且生产厂家还特别少,请教设计高手,这种型号是电缆还是电线,设计是否合理,价格现在大致是多少?
