土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里?
发布于:2007-03-26 13:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV 强电和弱电能否在同一个电缆沟里? 如果可以的话,那么他们之间的安全距离是多少呢?
如果不可以有什么措施能让它们在同一电缆沟里!要是实在不行的话,那么两个电缆沟之间的距离最小是多少呢?
要是强电是直埋式的的可以吗? 我最近查资料(建安装工程施工图集第二版)上说,只要距离大于500mm即可,要是在弱电槽里有屏蔽盖板的话大于300mm,这个是用于电缆桥架上的,不知道可以吗?
全部回复(13 )
  • lm0256
    lm0256 沙发
    可以穿排管,如果是电缆沟分别走两侧,供电局外线施工时有这样干的,10KV进线电缆和开闭站通信电缆共井敷设。
    2007-03-28 21:36:28
  • wang8067
    wang8067 板凳
    接国家施工规范是不能在同一沟走线的,这个你也明白.要是在同一条沟内走线,弱电电缆必须穿屏蔽管.
    可以同沟敷设,但应保证50cm以上为最好,或弱电穿钢管,两者距离保证在30cm以上.
    2007-03-28 20:47:28
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
配电间内可以走水管吗
配电间内可以走水管,风管,工艺管道吗?我看规范上也没有明确的说明?
