土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 泵送混凝土施工工艺
泵送混凝土施工工艺
发布于:2004-05-28 13:54:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
泵送混凝土施工工序:布管→润滑→排水→泵送水泥煤灰浆→泵送砼→完工后清洗拆管。
1、混凝土泵送管路的布置
混凝土泵送管路的布置基本原则如下:
(1)管路布置尽可能使距离最短,弯管最少。
(2)管路接头应联接牢固,密封、不漏浆。
(3)管路布置应满足先浇最远处,然后依次拆管后退,减少泵送过程中接管影响作业。
(4)要布置弯管的地方,尽量使用转弯半径大的弯管,减少压力损失,避免堵管。
(5)向上布置管路,一般不使用垂直和上的90°的弯管,用钢管搭设脚手架斜道,减少输送阻力和堵管。
(6)向下的管路布置,在垂直向下的管路下端布置一缓冲水平段或管口朝上的倾斜坡段,以减少混凝土自落产生离析而堵塞。
(7)混凝土浇筑速度、管路装拆等停歇时间比较长时,可每隔10-15分钟反泵再正泵2-3个行程。
2、泵送混凝土浇筑工艺
泵送混凝土比常态混凝土流动性大,在振捣过程中骨料与水泥砂浆易产生不均匀分布,掌握其特殊性,对做好现场施工管理,保证混凝土质量十分重要,必须强调如下几点:
(1)尽可能按平层法浇筑,浇筑厚度30-50cm,应由远而近逐层浇筑。
(2)混凝土下料高度不得大于1m,不得向模板内侧面直冲布料,也不得直冲钢筋骨架。
(3)浇筑竖向结构混凝土时,不得在同一处连续布料,应在2-3m范围内水平移动布料,宜垂直于模反布料。要有效消除不均匀流动现象,仓面的泌水要及时排除。
(4)振捣泵送混凝土时,振动棒移动间距宜为40cm左右,振捣时间宜在15-30秒,不能一次长时间振捣,覆盖第二层砼前,再进行第二次复振,既可以振捣密实,排除气泡,又可防止过振产生骨料下沉分离。
(5)大体积水平结构的混凝土表面,在收仓后初凝前应再复振一遍,并适时用木批磨平搓毛两遍以上,必要时,还应用铁制滚筒压两遍以上,预防产生收缩裂缝。
(6)浇完混凝土的仓面应覆盖保温材料,加强淋水养护。
全部回复(33 )
  • cyc_lc
    cyc_lc 沙发
    水平高,确实泵送混凝土很好,但施工不当,也易出问题,因此来学学也好。
    2008-12-09 00:05:09
  • hyf_624
    hyf_624 板凳
    呵呵。很老的帖子了~!
    施工工艺基本上就那样
    2008-12-02 13:40:02
  • 大体积泵送混凝土施工工艺
    大体积泵送混凝土施工工艺
  • 桥梁混凝土施工工艺
    配置混凝土的各种原材料品种规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。水泥、外加剂及掺合料等还应进行碱含量检测,砂、石子等应进行碱活性检测,碱含量或碱活性应符合设计要求和有关国家现行标准的规定。
  • 混凝土施工工艺方案
    混凝土施工工艺,结构主体混凝土采用地泵进行浇筑,浇筑顺序为先浇筑剪力墙混凝土,再浇筑楼梯混凝土,最后浇筑梁板的混凝土。润滑管道用的砂浆和最后的洗泵水应通过排污立管排至底层,不可直接向楼层外排放,更不得
  • 混凝土垫层施工工艺
    本资料为:混凝土垫层施工工艺,适用于工业与民用建筑地面的混凝土垫层的施工操作,内容详实,可供参考。
  • 防水混凝土施工工艺
    防水混凝土施工工艺
  • 加气混凝土施工工艺
    加气混凝土施工工艺
  • 耐热混凝土施工工艺
    耐热混凝土施工工艺
  • 镜面混凝土施工工艺
    电厂镜面混凝土施工工艺
  • C20F100W6泵送混凝土
    本资料为:混凝土配合比,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 32m超低高度梁高强混凝土泵送施工工艺
    铁路跨线地段以及平原河网地区需要建筑高度最低、施工简便、造价经济的超低高度梁,该梁型可大大降低路堤高度,经济效益显著。
  • 混凝土道路施工工艺标准
    本标准给出了混凝土道路的施工及质量验收方法。 本标准适用于市政及厂区道路以砂砾或碎石为垫层,以填隙碎石或三渣为基层、混凝 土为面层的道路施工。
  • 防水混凝土施工工艺标准
    本资料为防水混凝土施工工艺标准,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 陶粒混凝土垫层施工工艺
    本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的陶粒混凝土垫层。
  • 混凝土基础施工工艺
    素混凝土基础 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中素混凝土基础。
  • 建筑清水混凝土施工工艺
    本工程为国电吉林龙华长春热电一厂2×350MW机组热电联产工程,位于长春市北部,宽城区境内长江路经济开发区(工业园区)内马家村。汽机房A、B跨29米,1-9a轴80.5米最大跨度13米
  • 某陶粒混凝土垫层施工工艺
    本工艺标准适用于 2.1 材料及主要机具 2.1.1 陶粒 2.1.1.1 页岩陶粒:粒径5~30mm,松散密度为500~700kg/m3,吸水率3.5%~5%(干燥状态下30mm计),未熟化的片状物
  • 湿喷混凝土施工工艺
    内容简介 以水冲口隧道湿式喷射混凝土施工为例,根据现场试验和施工阐述湿式喷射工艺。 水冲口隧道是平乐至钟山公路主要的结构物,位于K137+860~K139+265,隧道穿越II~III类围岩,属于微风
  • 混凝土预制桩施工工艺
    本资料为混凝土预制桩施工工艺,共7页,格式为word。 工程概况: 制作程序:现场布置→整平压实→制作胎膜→绑扎钢筋支模→安设吊环→浇筑混凝土→养护至30%强度拆模再支上层模→涂隔离剂→叠制→养护至7
  • 某市防水混凝土施工工艺
    本资料内容主要为:适用范围、施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护、质量记录。
闸门更新工程施工
按部标规定一船中型水利工程的金属结构使用寿命在20年左右,当然经安全鉴定后验算可以继续使用的,可以不必更换。新闸门的更新工程主要由两部分组成:旧闸门的拆除和新闸门的吊装。对于平面钢闸门拆除时,可用一条50吨的铁驳船置于闸门下,将旧闸门下降放在船上,割除上(或下)轮轴,由于闸门重心偏后侧,须借用外力(如水平方向用葫芦拉)拉偏闸门,逐步放下闸门(船随着移动)直到闸门放平,再割除另两轮轴。吊装新闸门须借用已有的启闭机,其顺序与拆除基本相反。
