房间内置物架模型
整套房间内所有摆件的家装模型
房间内置的空调绘制模型即空气调节器(airconditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气的温度、湿度、洁净度、速度等参数进行调节和控制的过程。一般包括冷源/热源设备,冷热
、如果洞口过大需先将洞口用墙体同等材料缩小或在洞中纤维水泥板分隔洞口,、风管穿过墙体或楼板处的防火封堵分两种情况,当风管穿墙或楼板处设有防火阀,其安装详图及防火封堵见防火阀安装参考图;当风管穿墙处没有
本图是一个花园房间内子母高度上下床儿童房间布局,主要用于花园房间小户型房间装修,上下床方案装修,图纸包含:实木上下床,梯柜体,吊柜, 桌子,移栽,靠墙书柜等等组成,包含参数,版本是SolidWorks
间歇式供暖房间内壁面结露测试与原因分析
对北京市采取分户热计量住宅小区存在结露现象的住户进行了现场测试,并建立判断间歇供暖条件下内壁面是否结露的数学模型,分析了不同间歇式采暖运行方式下内壁面结露的情况,以及墙体保温特性对结露的影响,对分户计
手机/平板散热器,灵感来自笔记本散热器。把笔记本散热器的风扇装在手机或者平板电脑后面,看电影的时候,再也不用担心散热的问题了,原创设计,欢迎下载学习!...
地暖与散热器的比较
一、初期投资的比较
由于采用暖气片的材料不同而价格不同,所以只能依据北京市96年版《建设工程概算定额》的规定来进行计算比较。
采用常规暖气片,楼内立管、干管、室内支管、暖气片及辅助材
钢制散热器及其存在的问题
散热器按其材质分主要有两大类,即铸铁散热器和钢制散热器。我国历来广泛使用铸铁散热器,正规开发生产钢制散热器,始于七十年代初。当时高层建筑开始大量兴建,铸铁散热器的承压一般为0.4MPa,不能满足要求。
温室供暖热源、热媒与散热器布置
温室与常规建筑物相比,外围结构基本上没有蓄热能力,植物蓄热能力小,冬天温室基本处于密闭状态,热量主要来自土壤和供暖设备。我国大部分地区冬季都比较寒冷,供暖对于保证温室作物的正常生长和发育就显得尤为重要
216平米的管箱散热器,技术要求:1、管与管板的连接采用强度焊加贴胀;2、导流与异形折流板或支撑板焊牢;3、所有定距管长度偏差为-1mm;4、除注明外,所有角焊缝的焊脚高度均等于较薄件厚度,并须是连续
柴油发电机组的水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷
本散热器分离机包含总装图,组件图以及各个零件的生产图,下载后可以直接用于车间生产,本套图纸已经实际生产过机器了,已经得到了不少的改进。希望大家下载使用,多提改进建议,我们共同进步提高。整套图纸用CAX
汽车散热器也叫汽车水箱,它的作用是将发动机的热量通过冷却液在散热器处交换到外界去,因此它叫汽车发动机散热器,本图纸散热器芯体尺寸宽:498.7mm,高:406mm,厚:17mm。散热功率大于35KW。
外壳保温的横压散热器,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。挡板可提高壳程流体速度,迫使流体按规定路程多次横向通过管束,增
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句2、安在窗下
---窗台小的,可选用高度矮的
