土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [求助]怎么文字标注中每个文字总是成-90度角?
发布于:2004-05-10 09:31:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请教各位:
1、我的制图版本是AutoCAD 2002,每次进行文字标注,或者进行技术说明时,其文字总不是按正常的形式显示和打印,况且在style样式设置中,不管用什么角度进行调整,都不能达到正常化?是不是系统参数有问题,如果有问题,请赐教什么参数,怎样进入并设置。
2、将CAD图形转到Word2000时,其图形的屏幕显示和CAD中完全一致(包括颜色深度),但是打印时,为何图形颜色明显模糊,并且尺寸标注(dim)的文字非常小,比8号字还小(说明的是:图形在CAD中直接打印时,不存在这个问题)?
如果可能,请尽可能给我以邮件的形式给我回复:assistantcl@163.com。不甚感谢!
<本贴已被 作者 于 2004年05月10日 09时32分39秒 编辑过>
全部回复(12 )
  • tanzhihai
    tanzhihai 沙发
    回答12楼。本人常用计算机这的屏幕硬拷贝键“Printt Screen/Sys Rq”,调整好窗
    口,如何按下“Printt Screen/Sys Rq”键,然后“粘贴”到windows自带的“画图”程
    序或其他图像处理程序中,如photoshop等。
    2004-09-15 10:51:15
  • 兵哥
    兵哥 板凳
    在选择字体时,注意每一种字体都有一种@的,一种前面不加@,加@的即把字体旋转了90度。选择不加@的即可
    2004-07-30 22:34:30
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
[求助]
我安装了acad2002和天正建筑6.0,理正建筑,这次安装了acad2005安装注册成功,但打开2002后2005就打不开了,这是为什么?
