土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 看图识 UASB (管线)
看图识 UASB (管线)
发布于:2007-03-22 19:14:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本站主要处理啤酒厂内的生产生活污水,
采用"厌氧反应器+接触氧化"工艺,进水COD 2500左右
主要流程如下:
进水--粗格栅--调节池--泵---滚筒滤网---投配池--泵--厌氧反应器--初沉池--接触氧化池--二沉池---出水
其中投配池内安装有采暖管线,给污水加热,但是温度远远不够.
我们啤酒厂污水站没有详细的图纸,所以弄得我很郁闷
这些管线都是起什么作用的,哪位朋友指点一下?
先谢谢各位了.
图1
厌氧处理间内部 UASB管线"全家福"
全部回复(109 )
  • 16305785
    16305785 沙发
    我看看是山寨的EGSB,估计要跑泥吧
    2009-04-23 11:07:23
  • sjhbxc
    sjhbxc 板凳
    向各位前人学习了。:victory:
    2009-04-20 15:09:20
水处理
42.04 万条内容 · 1398 人订阅
紧急求助液龄分布曲线的计算方法
请问有没人知道液龄分布曲线及累积液龄分布曲线的计算方法!!!!!!!!这是一个示踪试验的内容啊!!!!!!!!11
