土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 3P和4P的漏电保护开关原理各是什么?
3P和4P的漏电保护开关原理各是什么?
发布于:2007-03-21 19:05:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
3P和4P的漏电保护开关原理各是什么?什么时候采用3P,什么时候采用4P?
全部回复(15 )
  • zzx1354
    zzx1354 沙发
    相线和N线都进线圈,检测电流矢量和为0,说明不漏电,如果矢量和不为0,达到设定漏电电流值,脱扣器动作,跳闸。
    2007-09-18 15:39:18
  • tryyer
    tryyer 板凳
    liaojie !
    2007-07-13 03:24:13
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
什么原因导致节能灯出现频闪现象
我今天帮我一个同事租的房子安装照明灯~~以将所有的线都从新换过,可节能灯泡出现频闪的现象始终无法消除。PZ照明灯泡却不出现频闪迹象,试问是什么原因导致节能等出现频闪现象???希望知道能给个介意先谢谢了
