土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 请教--灌砌块石护坡的简单问题~~~~~~~~~~~请教
发布于:2004-04-26 07:55:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
土工布上10CM碎石垫层.上30CM灌砌块石护坡---请教灌砌块石的砌筑方法???
我知道就有4种方法:1,推浆砌法-即块石铺一层推一层浆又称坐浆法(块石大面向上);2,块石大面向下铺放后灌浆毛石配平;3,块石大面向上才用角对边砌法留3角洞灌浆;4块石大面向下留3角洞灌浆;不知哪种正确,还是都不正确--那正确的工艺是?-望指教
全部回复(13 )
  • lugengyuan
    lugengyuan 沙发
    第1种方法中的,块石大面应当是向下,尖角向上。当然这是浆砌石的砌筑方法。灌砌块石的工艺,早都不让用了。
    2006-06-30 11:30:30
  • prl71889227
    prl71889227 板凳
    是的我同意楼上的意见,要是30%控制的话,是太多了!%
    2006-06-09 20:13:09
市政工程施工
15.09 万条内容 · 376 人订阅
某水利枢纽工程厂房优化设计(转载)
某水利枢纽工程厂房优化设计一、 工程概况 该枢纽工程为混合式开发方式,是一座具有防洪、灌溉、发电,水产养殖等综合利用效益的水利枢纽工程。水库校核洪水位为146.08 m,其相应库容为0.98亿m3;正常蓄水位139.40 m,为日调节水库。枢纽工程设有引水发电系统,按照《防洪标准》(GB50201-94)规定,发电厂房属III等3级建筑物,厂内装有2台单机容量为42MW的轴流转桨式水轮发电机组,总装机容量84MW,多年平均发电量为2.31×108kWh。水轮机吸出高度-5.5m,机组最大工作水头23.3m,单机引用流量262 m3/s。由于该工程尾水处在鸭绿江某水库上游,受水库回水影响,洪水标准为200年一遇洪水校核(P=0.5%),相应下游尾水位为134.41m;100年一遇洪水设计(P=1%),对应下游尾水位133.05m。
