土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机励磁问题
发电机励磁问题
发布于:2007-03-18 22:27:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂一台6.3MW水轮发电机,运行中突然负序过流保护动作,发电机停机。
事故后检查发现以下问题:
励磁开关柜内U、W相熔断器熔断;
励磁屏助磁回路380V、100A熔断器有两只熔断;
可控硅+A、-C击穿;
更换以上故障器件后,发电机能励磁运行,但是三相输出不平衡,转子正负极电流也不平衡。
U;316A
V:206A
W:268A
转子正极:+306
转子负极:-257
由于可控硅不是在原厂购置,所以可控硅A-G阻值不相同,最高112.5千欧,最小的只有2.16千欧,还有12千欧,27千欧的,这会不会是影响励磁不平衡的原因?
诚请高手指点一下
全部回复(13 )
  • ynmldaixinyu
    ynmldaixinyu 沙发
    我们的也不平衡啊,但一切正常。
    2008-01-03 14:18:03
  • xiaoxiaosky999
    转子电流不平衡怎么 会呢?串联的电流会变化?那 机组振摆怎么样,那样会磁场不 均匀。
    2007-07-02 11:01:02
电站工程
5.33 万条内容 · 240 人订阅
单相PT二次接地问题,请高手解答
现在我们有一个单相PT,一次侧接A,C相,二次侧没有接地,这个PT是专门用于同期的,因为同期的待并侧PT是星型接线,中性点接地,取的同期电压是A,C相.因为单相PT二次没有接地会对人和设备造成危险.现在如果单像PT二次侧接地的话,对同期有没有影响?请高手解答.
