发布于:2007-03-18 12:45:18
来自:建筑设计/建筑构造
[复制转发]
CAD的绘图其实是执行命令,因此当在CAD中绘制一些图时可以按照CAD的输入格式,把绘图的所有命令和绘图数据在word、记事本或EXCEL等文本编辑器中编辑好后选中复制,再到CAD中,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴即可。
由于在工程绘图中往往涉及到很多的计算,所以本人建议采用在EXCEL中输入绘图的命令和数据比较合适。
对于一般的绘图上述这些方法可能大多数朋友都已掌握,可是对于批量的文本标注等光采用上述办法还不行,需要一些小技巧。
现本人就以绘制线路征地图(要求标上各桩号和征地宽度)为例(本例共12个桩号)说明上述的这些方法:
1.分别打开CAD和EXCEL
2.选择EXCEL
3.从第2行开始分别在A列输入各桩号、B列输入左幅的征地宽度为“+”、C列输入右幅的征地宽度为“-”
4.在D1单元格键入_line,在D2单元格键入公式=MIN(A2:A13)&","&0,在D3单元格键入公式=MAX(A2:A13)&","&0
5.在E2单元格键入_line
6.在F1单元格键入_line,在F2单元格键入公式=A2&","&B2
7.在G1单元格键入_line,在G2单元格键入公式=A2&","&C2
8.在H2单元格键入一个空格
9.选中单元格区域“E2:H2”,然后下拉复制直至第13行,删除单元格H13内的空格使其为空
10.在I2单元格键入_text,在J2单元格键入j,在K2单元格键入bc,在L2单元格键入公式=A2&","&(B2/2),在M2单元格键入2.5,在N2单元格键入-90,在O2单元格键入公式=ABS(B2),设置O2单元格公式为“0.000”
11.选中单元格区域“D1: D4”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出线路中线
12.转到EXCEL选中单元格区域“F1:F14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出左幅征地界
13.转到EXCEL选中单元格区域“G1:G14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出右幅征地界
14.转到EXCEL选中单元格区域“E2:H13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出征地宽度线
15.转到EXCEL选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
16.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的左幅征地宽度
17.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
18.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
19.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的左幅征地宽度
20.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格L2公式为=A2&","&(C2/2),修改单元格O2公式为=ABS(C2)
21.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
22.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的右幅征地宽度
23.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
24.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
25.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度
26.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格K2内容为tc,修改单元格L2公式为=A2&","&0,修改单元格O2公式为=A2,重新设置O2单元格公式为“K0+000”
27.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
28.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的桩号
29.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
30.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
31.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度
执行完上述即可完成征地图的绘制
EXCEL表格设置具体下载附件
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
