土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 仅供室外消防用水的消防水池,可以不设增压泵吗
一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?
但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
全部回答(19 )
  • shenwei407
    消防车当然有加压设备啦
    不然灭火时哪来这么大的压力啊
    2007-03-21 10:20:21 来自 PC 评论 举报
  • liuchengyongsx
    消防车带有加压设备吗?
    2007-03-19 20:51:19 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
