发布于:2004-03-21 11:36:21
来自:施工技术/市政工程施工
[复制转发]
上下游围堰高喷防渗墙施工方案
一、 工程概况:
施工是在上下游围堰的保护下进行,围堰填筑采用粉质粘土,经分层回填压实。由于河道内土层结构由渗透性较强的砾石、砂组成,还有孤石存在,为防止围堰基础的渗漏涌水影响枢纽施工,在围堰顶部沿中心线做高压喷射灌浆防渗墙,墙体采用摆喷形式,墙体设计最小厚度20cm,高喷孔距为1.5m。上游围堰上游坡比为1:3,下游坡比为1:2.5,堰顶高程为+9.5m,顶宽10m。下游围堰上游坡比为1:2.5,下游坡比为1:3,堰顶高程为+9.0m,顶宽10m。上、下游围堰的迎水坡设置一层草袋土,起保护和防冲刷作用。
二、工程地质情况:
本标段工程底板多坐落在al+lQ24粉沙层上。上部为粉质粘土,下部土层为饱和砂性土,其中局部存在粉砂液化,需要地基加固;边坡稳定性较差,开挖过程中边坡极易坍塌,局部粉细沙土存在流沙现象。含水层呈带状分布,在区域上成层展布。在15-20m深度范围内,主要有全新统中段al+lQ24和下段alQ24两层富水且渗透性相对较强的含水层。中段砂层呈透镜体状分布,且连续性较差,而下段砂层则稳定性相对较好,该两层砂层往往互相沟通。潜水含水层的厚度不均,最薄处不足2m,最大厚度超过16m。
三、高喷防渗墙设计
沿围堰轴线布置(见图),采用摆喷形式。
四、工程质量目标:
1、工程质量目标:优良
2、安全质量目标:一般事故控制在0.2%以下,杜绝重大伤亡事故的发生。
3、文明施工目标:市级文明工地。
五、施工工艺流程:
本工程采用地质钻机钻孔,高喷台车喷射注浆形成墙体的施工工艺,其工艺过程如下:
平整场地,挖排泥沟→放线定位→钻机就位→钻孔→钻机推出→高喷台车就位下喷管→定喷射方向→送水、送气、喷水泥粘土浆液→高喷台车退出→注浆回灌。
六、施工准备:
1、平整场地:将围堰顶部进行平整,便于钻机、台车就位。
2、挖排泥沟:沿围堰内侧挖排泥沟和排泥池的设置要便于高喷灌浆防渗墙的施工。
3、建立制浆站
七、施工方法:
1、放线定位:
测量放线,定出孔位和中心线,用小木桩做好标记,孔位误差不大于20mm。经监理验收合格后,方允许进行下一步工序的施工。
2、钻孔:
钻孔采用XY-2型地质钻机进行。将钻机移至所定桩位,使钻机钻头对准孔位中心。为保证达到设计要求的垂直度,钻机就位后必须对钻机底盘进行调平,四角的水平误差应控制在1mm以内。调整水平度采用水准尺进行,并用水平尺检查钻杆的垂直度,其误差应控制在0.5mm以内,使钻杆与钻机底盘保持垂直。采用ø150合金钻头,单管钻进,钻进中采用泥浆护壁,钻进到设计高程下0.4m,如在钻进过程中,出现泥浆严重漏失,孔口不返浆时,应重新调整泥浆比重,直到孔口返浆为止。钻进时,必须详细记录孔位、孔深、地层变化等情况,钻进暂停或终孔待喷时,孔口应加盖保护。
3、下管喷射:
钻机移开后,将高喷台车就位,在地面上试验喷射方向,调整喷射的水压、气压,下入喷射管至设计深度。在下管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,可边射水边下管,水压一般不超过1mpa。
4、喷射作业:
当喷射管下到设计高程后,由下至上进行高压喷射作业,使用的施工参数见附表(高压喷浆技术参数)。高喷灌注分序进行,一序施工与二序施工的间隔时间不小于48小时,灌浆应全孔连续作业,每次拆卸喷射管后,应进行复喷,其长度不小于0.2m。操作人员及值班人员必须随时注意浆液的初凝时间、注浆量、水、水压、气压、提升速度及冒浆量等参数,并做好施工记录,同时保证孔内浆液上下畅通,注意观察冒浆情况,对冒浆情况进行严格控制,将汽油桶设置在排泥池边坡上,使排泥槽内的废浆直接流到油桶内,根据油桶内的废将量的体积与灌浆量的体积进行对比,控制冒浆量在灌浆量的20%以内,以此判断地层变化情况,选定合理的技术参数,确保板墙的质量。喷射作业完成后,应将注浆泵的吸水管移到水箱内,在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除,防止残存的水泥浆将管路堵塞。
5、回灌:
注浆完成后,由于浆液的析水作用,一般固结体均有不同程度的收缩,使固结体顶部出现下沉现象,故应在完成摆喷后,停滞一定时间,根据浆液回落情况,利用孔口回浆或混合浆液及时进行回灌,直至不下沉为止。
八、技术要求:
1、所采用的水泥为普通325#水泥,施工中按规范要求进行抽样检查,不使用过期、不合格产品。
2、制浆时采用重量法,误差不大于5%。水泥浆、粘土浆的搅拌时间不小于90秒。储浆罐内的浆液每次用完时间不大于4小时,浆液应过筛后使用,并定时检测其比重,控制在1.7以上。
3.注浆前,要检查高压设备和管理系统,浆管、水管、气管及喷嘴内不得有任何杂物,所用管接头的密封必须良好。
4、高喷灌浆技术参数要求(见附表):
5、高喷灌浆分两序施工,相邻孔灌浆时间间隔不小于48小时,灌浆时应全孔连续进行作业,当拆卸喷
全部回复(59 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
