土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外埋地生活给水管道采用何种管材比较合适?
发布于:2007-03-12 10:52:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
新盖一病房大楼,医院原有的生活给水环网已建设完毕,现在就差大楼给水进口与原有生活给水环网的连接,施工单位提出不用生活给水铸铁管采用钢塑复合管,管径较小且量也不大,管径不超过100的,生活给水铸铁管采购有困难,我想请教的是是否可以采用钢塑复合管,还有埋地的管道采用镀锌钢管(做好防腐)是否可行?谢谢。
全部回复(18 )
  • wastewater2000
    如果流量小采用钢丝网骨架塑料复合管是可以的。
    在原给水管线上接个三通,与钢板网管(钢丝网骨架塑料复合管)法兰连接,通到用户的用热熔连接,总体来讲施工不是很麻烦,而且不用考虑管道的防腐问题,水力条件又好,可以考虑的。
    2007-03-15 20:14:15
  • 商准
    商准 板凳
    强烈建议采用镀锌钢塑复合管或钢丝网骨架塑料复合管,即满足卫生要求,又保证抗压强度。
    2007-03-15 19:44:15
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
请教:五星级酒店客房对出水压力要求
请教:五星级酒店客房对出水压力要求最小值是2.0最大是3.5,此标准出处是那里?
