发布于:2004-03-17 01:33:17
来自:水利工程/水利软件
[复制转发]
该程序现在放在本站FTP的temp目录里面
软件名称:水工CAD截面工具2.2
用途: 对于现在日渐热火朝天的水电建设来说,非常需要。已经在设计院得到广泛应用。现在将它发布,感谢贵网站!
主要功能:
用于引水隧洞,引水渠道纵剖面图自动绘制
压力钢管剖面图
各种闸坝的横剖面,地质剖面图
可以在未矢量化的原始扫描图上直接生成剖面图
尤其在复杂地形图上进行地形剖面绘制,节省工作强度90%
绘制地形图可以自由选择横纵不同的比例,自动标注高程,自动计算距离等等,详情可以在软件中看到
软件无论在哪个目录下运行都可以,它自己搜寻已打开的cad系统,不过要求cad是2000、2002不支持14和2004。
可以自己指定剖面线的绘制方式,例如多段线或者样条曲线。可以指定插入原图还是生成新图。
帮助文件做得很另类,相信多用几次,应该会用的。
另外就是可以指定桩号生成的点
还有一个就是已经取消试用版10次的限制
另外,已经购买2.1版本的同志的注册码,在2.2版上还是一样可以用。
方便的操作,专门的剖面工具,使用简单,易于使用,已经在多个单位使用!
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句先看到处看看,:loveliness:
