土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于发电机的问题
关于发电机的问题
发布于:2007-03-03 16:49:03 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
为什么发电机在空载运行和带负荷运行是的转速是一样的?
全部回复(11 )
  • guanzhongren
    guanzhongren 沙发
    因为在发电机空载运行时输入的原动力只是克服自身运行的机械损耗,当发电机负载运行时就必须加大原动力,因为除了克服自身运转的机械性损耗外还要克服制动性质的电磁转矩(转换成有功功率),转轴上的合力矩不变转速自然就不变。
    2007-03-10 14:08:10
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    谢谢版主
    2007-03-08 09:24:08
电站工程
5.33 万条内容 · 240 人订阅
直流系统问题~~~~高手来
今天我在上班时 我们的直流系统发了一个这样的报警"直流系统一组电池超差合"我从没遇到过 有那位师傅知道,先谢谢了!! 注:我们用的是ZJJ-1A型微机直流系统绝缘在线监测装置
