土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 请对高边坡处理方面增加探讨交流版面
请对高边坡处理方面增加探讨交流版面
发布于:2004-02-07 09:56:07 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
全部回复(15 )
  • jinzhiyu_zjjh
    jinzhiyu_zjjh 沙发
    我国水利水电工程建设过程中,边坡问题也愈来愈突出。
    看来关注的人气不够旺,我也来凑一下热闹!!
    2009-03-15 11:45:15
  • hai06
    hai06 板凳
    边坡工程的控制爆破技术
      近年来,在我国水电工程边坡开挖施工中,广泛采用控制爆破技术,最大限度地减少爆破振动对边坡岩体的破坏,主要包括以下各种手段。
    2.1 采用高效炸药
      目前,在我国水利工程爆破开挖中,常用的炸药品种是2号岩石硝铵炸药和乳化炸药,由于炸药密度高、临界尺寸较大(≥20 mm),爆速也高(≥3 600 m/s),会对岩体产生破坏,不利于岩体稳定。在国家“八五”攻关科研工作中,曾结合李家峡左岸边坡工程,对XDG和GB-A-8两种类型的低爆压
    2008-01-06 21:30:06
站长办公室
61.78 万条内容 · 47 人订阅
[注意]新手指南大致制作完成!
http://co.163.com/guide.asp有什么问题,请看新手指南不要再PM问我关于怎么获得水币等等这类问题感谢
