土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 谈AutoCAD中线型的定制和使用
谈AutoCAD中线型的定制和使用
发布于:2004-02-04 21:21:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
线型的多样性,是地形图绘制的特色之一,可以说掌握了地形图中线型的定制和使用,就等于掌握了AutoCAD线型定制的全部内容。地(形)图行政区界线、道路、管线等都是用特殊的线型表示的,虽然在AutoCAD中很少有可供使用的专用的地形图线型,但通过由AutoCAD提供的线型自定义功能,处理这些特殊线型也并不是一件困难的事。本文通过对地形图中典型线型的定制和使用的介绍,以帮助初学者掌握AutoCAD中线型的定制及使用。 在这里把地形图中的线分为两大类:一类是普通意义上的线,象等高线、小路,输电线、长城线等,这样的自定义线尽管有的外形较复杂,但都把它归为同一类,因为它们在使用上是一致的,由同样的方式调用,同样可供line、pline这样的命令使用,是“真正的线”;另一类是所谓多线(或多重线)Multiline。多重线实质上是由多条线平行构置而成,对其定义好后,由多重线绘制命令mline,一次就可以把多条不同样式的平行线绘制成。Multiline(多线)作为一种“线”,比起用Offset(偏移)等命令来,在使用上自然有作为“线”的优越之处。
---- 一、 如何定制各种通用的性型
---- 可以把普通线型的分为三类:简单线型、带形(Shape)的线型、带文本字符串的线型。
---- (一)、 如何编辑和调用线型文件
---- 线型文件是以.lin为扩展名的文本文件,可使用任何ASCII文本编辑器来编辑,如WINDOWS的NOTEPAD记事本。将线型文件编辑好后最好保存在AutoCAD的路径中,如AutoCAD安装目录下的\SUPPORT子目录中,这样就可以进入AutoCAD的缺省调用路径中。在线型文本中,可插入任何说明,只需在行首加上双分号“;;”。
---- 在AutoCAD中要调用自定义的线型,只需在线型调用对话框中,将待输入的线型文件名,能过浏览路径,选择确认自定义的.lin文件即可。
---- (二)、 如何定义象行政分界线这类简单的线型。
---- 这类线型是由重复使用的虚线、空格、点组成,如:
*县界(宽.2), -.-.-.-.-.-.-
A,2.0,-1.0,0,-1.0
---- 第一行中*号为标示符,标志一种线型定义的开始。“县界”为线型名,宽.2用以提示线宽为0.2mm。在AutoCAD 2000中增加了线宽选择的工具条,就放在线型选择条的旁边,这是一个很有用的功能,通过它可以方便地设定所绘线的宽度,所以在线型名中设置宽度提示也更有意义。AutoCAD 2000上新增的线宽设置功能,在缺省状态下只用于打印输出,如要在绘制时就能显示出来,需进入“Format”菜单,对“Lineweight”进行设置,选择“Display Lineweight”。同时还有一个有趣的设置“Adjust Display Scale”,即调节线宽显示的粗细倍数,这一设置,使得对于线宽的设置,仅在打印输出时是精确的,而在屏幕显示时是示意性的,使带宽度线条有更好的屏幕显示效果。
---- 线型名之后是用字符对线型形状的粗略图示描绘,表示县界线是点划线的形状。(描绘是示意性的,不对实际线型的形状产生影响)。第二行必须以A开头,表示对齐类型。正数2.0表示绘2个单位的短划线,负数-1.0表示一个单位的空格,数字0表示点。
---- 关于线型名,从AutoCAD R14开始,就完全可以使用汉字作为线型名称,但在R14版中一般不要中英文混用,使用中文名后,如一定要使用字母或数字,只能用全角字符格式。在AutoCAD 2000中就没有这些限制了。限于AutoCAD工具条中线型框显示的宽度,线型名不要超过10个汉字。
---- (三)、 如何定义象高压线、城墙这类带形(Shape)定义的线型。
---- 在简单线型的定义中,插入形单元,则组成带形定义的线型。如高压线线型定义为:
*高压线, ----< -.- >---
A,.001, ,-0.4,1.8,
,11.0,
,1.8
---- 第二行至第四行本为一行,是为了书写方便才作换行处理的。方括号内为形定义部分,三次引用了共两个形单元,CIRCLE为一个单位圆形,ARROW为箭头,两个形单元均放在名为map.shx的形文件中。
---- 的含义是这样的:ARROW为形名(Shape name),指箭头,map.shx为存放ARROW的型文件名(Shape file name),放在AutoCAD的执行路径中,s即scale factor(比例缩放因子),s=1.0就是将ARROW保持形定义中的大小,R即Rotation angle(旋转角度),R=180就是在ARROW插入时转向180度。 形单元的完整定义如下:
R=rotation_angle,X=x_offset,Y=y_offset>
---- x_offset和y_offset是形插入点在x和y方向上的偏移量,在定义地图线型时一般缺省不用,按0外理。此外R的缺省值为0,S为1,只有Shape_name和Shape_file_name是不能缺省的。
---- 具体叙述高压线的定义。第二行A后的数字0.001,是为了在形绘出过程中,将绘图笔移至开始,即落笔点一短线。接着绘一个半径为0.4的圆形单元。绘过
全部回复(11 )
  • 2786abc
    2786abc 沙发
    谢谢了,楼主,,,,,,,
    2005-06-10 17:12:10
  • beau518
    beau518 板凳
    太长了,要看下去要很大的耐心啊!
    但是还是要坚持。
    2005-06-08 17:22:08
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 657 人订阅
[推荐]VBA编程实现从EXCEL表到AUTOCAD表转换(2)
-- 3、表格文字转换 ---- 表格文字转换包括表格文字本身转换和表格文字在表格中位置的转换两个部分。 ---- 在AutoCAD中,文字标注的形式有多种,与Microsoft Excel 单元格区域多行文本内容相对应的是多行文本命令。AutoCAD提供的VBA添加多行文本的命令语句是: RetVal = object.AddMText(InsertionPoint, Width, Text)
