土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜母排声音请教
配电柜母排声音请教
发布于:2007-02-28 15:32:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个低压配电室内的低压配电柜中的导板当电流达到1500A时会发出很大的声音,这是为什么啊?用的是GCK的低压柜,按理说这个电流不算大,不应该有这种声音的,怎么解决呢?
全部回复(26 )
  • xxly
    xxly 沙发
    三相母线其中有两相穿过金属横担。
    请问为什么是两相穿过金属横担?
    2007-03-04 09:25:04
  • 薇鹰
    薇鹰 板凳
    我见过类似的现象是干变和进线柜连接处,我分析是母排螺丝没有拧紧、电流过大的声音、电流过大引起的共振、柜子问题、母线和母线夹不匹配,还有注意看母排是否有发热处。
    2007-03-03 23:47:03
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
各位大虾看看软件问题
我有个文件打不看不知道用什么软件打开.文件后缀是BKP 麻烦各位大虾有这中软件的上传一个.谢谢
