土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ [原创]AutoCAD2000实用技巧
[原创]AutoCAD2000实用技巧
发布于:2004-01-11 15:25:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一、 十字光标尺寸改变
工程图绘制时,要按投影规律绘图。为了便于"长对正,高平齐,宽相等",绘图时,可调整十字光标尺寸,即用options命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Options(系统配置),打开Options 对话框,找到Display(显示)选项卡,通过修改Crosshair Size(十字光标大小)区中的光标与屏幕大小的百分比或拖动滑块,可改变缺省值5%,使绘图窗口十字光标尺寸变大(见图1)。
图1 调整十字光标尺寸
二、 画粗实线
技术制图国家标准对机械图样中的线型有规定。用AutoCAD 2000画粗实线有多种办法,最简便的办法是使用lweight命令。此命令可在命令行直接键入,或选择下拉菜单Format(格式)/Lineweight(线宽),在出现的对话框中,设置所需线宽,缺省线宽为0.25mm,并可用滑块调整屏幕上线宽显示比例,该命令为透明命令。也可单击对象属性工具栏工具图标layers,在图层特性管理对话框中如同设置颜色、线型一样来设置线宽。因此在绘图仪出图时,不用再调整笔宽或线宽(见图2)。
图2 调整线宽
三、 画曲线
在绘制图样时,经常遇到画截交线、相贯线及其他曲线的问题。手工绘制很麻烦,要找特殊点和一定数量一般点,且连出的曲线误差大。用AutoCAD 2000绘制平面曲线或空间曲线却很容易。
方法一:用Pline命令画2D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Fit或Spline曲线拟合,可变成光滑的平面曲线。用3Dpoly命令画3D图形上通过特殊点的折线,经Pedit命令中Spline曲线拟合,可变成光滑的空间曲线。
方法二:用Solids命令创建三维基本实体(长方体、圆柱、圆锥、球等),再经Boolean(布尔)组合运算:交、并、差和干涉等获得各种复杂实体,然后利用下拉菜单View(视图)/3D Viewpoint(三维视点),选择不同视点来产生标准视图,得到曲线的不同视图投影。
四、 控制实体显示
AutoCAD 2000 常用键盘输入三个系统变量控制实体的显示。
1. ISOLINES:缺省时实体以线框方式显示,实体上每个曲面以分格线的形式表述。分格线数目由该系统变量控制,有效值为0~2047,初始值为4(见图3)。分格线数值越大,实体越易于观察,但是等待显示时间加长。
2. DISPSILH:该变量控制实体轮廓边的显示,取值0或1。缺省值为0,不显示轮廓边;设置为1,则显示轮廓边。
3. FACETRES:该变量调节经HIDE(消隐)、SHADE(着色)、RENDER(渲染)后的实体的平滑度,有效值为0.01~10.0,缺省值为0.5(见图4)。其值越大,显示越光滑,但执行HIDE、SHADE、RENDER命令时等待显示时间加长。通常在进行最终输出时,才增大其值。图3 实体以线框方式显示
图4 实体的平滑度
五、 同时打开多个图形文件
绘图过程中,用户需要同时观察多个图形文件,AutoCAD 2000提供了在一个窗口中同时打开多个图形文件的功能(见图5)。选择下拉菜单Window(窗口)并选择重叠、水平或垂直排列图形文件即可。还提供了一个图形文件中的图形可直接用鼠标拖到另一个图形文件中, 极大地方便了设计工作。
图5 一个窗口中多个图形文件
六、 修改图形属性
绘图中,利用特性窗口,可容易方便地修改图形中某一对象的属性。用properties命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ Properties(特性),也可用热键Ctrl+1,打开Properties 对话框(见图6),按表选择修改项修改。
图6 特性窗口中修改图形属性
七、 设计中心管理
用AutoCAD 2000进行设计工作, 借助全新的设计中心管理, 可方便地进行预览、选择、查找,利用已有的全部设计成果,即可从你的已有文件、局域网甚至互联网上获得所需的图形图像资源放到设计中心或直接拖至当前图形。可用adcenter命令或选择下拉菜单 Tools(工具)/ AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心),也可用热键Ctrl+1,打开设计中心管理窗口(见图7)。
图7 设计中心管理
AutoCAD 2000不但提供了object ARX,具有面向对象特征的C++应用程序编程接口,还提供了Microsoft Visual Basic for Applications (VBA),可使开发人员用来开发相应模块,以定制和扩充AutoCAD功能,并比Autocad R14具有更强的三维造型、编辑、修改功能和网络功能。
全部回复(16 )
  • kuhesang
    kuhesang 沙发
    2004-05-24 12:42:24
  • 20082008
    20082008 板凳
    请问你们那位有清华天河2002破解软件??
    2004-02-18 16:56:18
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 662 人订阅
[转帖]重复偏移程序原代码!
感谢测绘网友myfreemind的提供! 这个程序主要是针对在AUTOCAD中做表格用的,可以根据距离重复做平行线,做表格非常方便! 原代码如下:Sub callp()On Error GoTo errDim keyWord As String'选择偏移模式ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, "Add Noadd"keyWord = ThisDrawing.Utility.GetKeyword _
