土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ [乱弹]干砌块石施工
[乱弹]干砌块石施工
发布于:2004-01-09 11:11:09 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
七、干砌块石施工
(1)砌体要分层进行,层间竖缝要错开,每层以大石块为骨干,大面朝下。
(2)不平稳部位应用小石块垫稳,不得有松动石块。
(3)层面应经常用厚薄不同的石块调整高度,以便始终保持各层呈基本水平上升。
(4)砌体应表里一致,不得以大块石砌外缘而内填碎石或河卵石;外砌石块要互压1/2以上,并用大块石封顶。
(2)干砌石砌筑施工
护底砌筑时人工将中粗砂和碎石摊平并均匀平整密实。砌筑时块石大面向下,一层与一层错缝锁结方式铺砌,垫层铺设与干砌石砌筑配合进行,随铺随砌,护底表面砌缝的宽度不大于25mm,砌石边缘顺直、整齐、牢固,砌体外露面的顶面和侧边,选用较为整齐的块石砌筑平整,所有明缝均用小片石料填塞紧密。
护坡砌筑时人工拍实碎石垫层铺设之后,进行干砌石砌筑,施工时,块石层面垂直于坡面,一层与一层错缝锁结方式铺砌,垫层与干砌石铺砌层配合砌筑,随铺随砌。护坡表面和边缘应顺直、整齐、牢固,砌缝的宽度不大于25mm,所有明缝用小片石料填缝紧密。
3.9 干砌石护坡
3.9.1 干砌石护坡施工应符合以下要求:石块要用手锤加工,打击口面。不得使用裂石和风化石。长度在30cm以下的石块,连续使用不得超过4块,且两端须加丁字石。一般长条形丁向砌筑,不得顺长使用。
3.9.2 干砌石护坡单元工程质量检查应符合表3.9.2的规定
表3.9.2干砌石石护坡质量检查项目与标准
项次 检查项目
质量标准
1  面石用料  大小均匀、质地坚硬,不得使用风化石料,单块重量不小于25kg,最小边长不小于20cm
2  腹石砌筑  排紧填严,无淤泥杂质
3  面石砌筑  禁止使用小石块,不得出现通缝、浮石、空洞
4  缝宽  无宽度在1.5cm以上、长度在0.5m以上的连续缝
3.9.3 干砌石护坡单元工程质量检侧,应符合表3.9.3的规定
表3.9.3干砌石护坡质量检测项目与标准
项次 检测项目
质量标准
1  砌石厚度  允许偏差为设计厚度的±10%
2  坡面平整度  用2m靠尺测量,凹凸不超过5cm
3.9.4 干砌石护坡单元工程质量检测的数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线方向每10~20m应不少于一个点次。
3.9.5干砌石护坡单元工程质量评定标准应符合以下规定:
 1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。
 2 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%
<本贴已被 yeguiren 于 2004-1-9 19:33:27 修改过>
全部回复(14 )
  • highboy111
    highboy111 沙发
    有没有相关的规范
    2008-12-31 10:25:31
  • hww1979
    hww1979 板凳
    干砌+土工膜用与渠道防渗,我觉得是可以的。最好是土工布下颠一层粘土,面上干砌,三明治形式^-^!
    2006-06-15 17:53:15
水利软件
13.32 万条内容 · 188 人订阅
[求助]如何打开土方施组和河道施组的文档
土方施组和河道施组的PDF文档用arcod reader4.0打开时出现程序不能对文档解密请教如何才能打开
