土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 面积60多平米,竞需设两个消火栓?
面积60多平米,竞需设两个消火栓?
发布于:2007-02-27 09:29:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
新版《建筑设计防火规范》中第8.4.3条第7款规定:室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。
一个三层商业网点长160多米,每4.80米隔成一间,进深13米,那么是不是每一个网点都应该设两个消火栓呢,感觉很是浪费,每间每层面积仅60多平米,却要设两个消火栓箱,总数近200个。如果不是,该如何设置呢?(没有外走廊,每间的门直通室外,内有楼梯通向各自的二、三层)
全部回复(33 )
  • wyjgrl
    wyjgrl 沙发
    由甲方出面和消防主管部门协商的结果是每层允许设一个消火栓
    2007-03-26 08:29:26
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    新建规不是要求“同层两股水柱”吗?
    2007-03-09 23:56:09
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 713 人订阅
06年大家收入如何?展望07年.....
06年大家收入如何?工作累吗?各位谈谈去年的境况,展望一下07年....
