土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ [讨论]设计代表的交流园地!
[讨论]设计代表的交流园地!
发布于:2004-01-05 18:44:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
1.大家谈谈设计代表工作的苦与辣!
2.工作中应注意的问题!
3.怎样才能当好?
请大家就以上几点谈谈看法!(不必局限于以上几点)
<本贴已被 wjphd 于 2004-2-20 18:27:05 修改过>
全部回复(109 )
  • chyzy505
    chyzy505 沙发
    :lol
    一般,设计代表工作性质只是一个现场确认变更的附属品.
    是业主确认工程量的一个依据.
    设计代表不可能处理大的变更.
    所以在现场还是较轻松的.
    就像渡假一样.
    有时,要分清楚施工方报变更的意图.
    有时,像基底承载力不足时,的基础资料应仔细核对.把握好分寸.
    2009-01-11 13:51:11
  • 河阳生
    河阳生 板凳
    引用了一些资料和高见,了解了一下设代基本工作要求。
    正做一个设代规划,谢谢各位。
    2009-01-07 18:04:07
水利工程设计
28.26 万条内容 · 356 人订阅
屋顶绿化设计
屋顶绿化设计 屋顶绿化作为一种不占用地面土地的绿化形式,其应用越来越广泛。它的价值不仅在于能为城市增添绿色,而且能减少建筑材料屋顶的辐射热,减弱城市的热岛效应。如果能很好地加以利用和推广,形成城市的空中绿化系统,对城市环境的改善作用是不可估量的。一、屋顶绿化的特点1.温湿度条件差因屋顶位于高处,四周相对空旷,因此风速比地面大,水分蒸发快。屋顶距地面越高,绿化条件越差。2.造园及植物选择有一定的局限性因屋顶承重能力的限制,无法具备与地面完全一致的土壤环境,因此在设计时应避免地貌高差过大,在植物的选择上一般应避免采用深根性或生长迅速的高大乔木。3.绿地边界规整屋顶形状一般为规则的几何形状且多重复出现,尤其在小区中更为明显。设计时应注意协调统一又富于变化,形成韵律。二、屋顶绿化的设计1.花园形式屋顶绿化可做成小游园的形式服务于游人,多用于服务性建筑牞如宾馆、酒楼等,能为客人提供游憩空间。小游园应有适当起伏的地貌,配以小型亭、花架等园林建筑小品,并点缀以山石。选择浅根性的小乔木,与灌木、花卉、草坪、藤本植物等搭配。为满足植物根系生长需要,种植土要30厘米至40厘米厚,局部可设计成60厘米至80厘米。此类屋顶花园要特别注意在建筑设计时统筹考虑,以满足屋顶花园对屋顶承重能力的要求,设计时还要尽量使较重的部位(如亭、花架、山石等)设计在梁柱上方的位置。2.色块图案形式采用大叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等观叶植物或整齐、艳丽的各色草花配以草坪构成图案,俯视效果好,多用于屋顶高低交错时低层屋顶的绿化。因其注重整体视觉效果,内部可不设园路,只留出管理用通道。3.应季布置形式采用盆栽花卉,根据其盛花期随时更换,并可在楼的边缘处摆放悬垂植物,兼顾墙体绿化。此法多用于低层屋顶绿化。三、造园层的结构结构层一般分为保温隔热层、防水层、排水层、过滤层、土壤层、植物层等。1.保温隔热层:可采用聚苯乙烯泡沫板,铺设时要注意上下找平密接。2.防水层屋顶绿化后应绝对避免出现渗漏现象,一旦出现问题,将使房屋的使用者产生排斥心理,直接影响屋顶绿化的推广。最好设计成复合防水层。3.排水层设在防水层上,可与屋顶雨水管道相结合,将过多水分排出,以减轻防水层的负担。排水层多用砾石、陶粒等材料。4.种植层种植层一般多采用无土基质,以蛭石、珍珠岩、泥炭等与腐殖质、草炭土、沙土配制而成。
