土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 给大家看~!
给大家看~!
发布于:2007-02-23 13:31:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
全部回复(19 )
  • wyhymh
    wyhymh 沙发
    广州站是我到过的火车站治安最差的一个,差点被敲诈!后怕……
    2007-03-30 11:22:30
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 板凳
    广州东站我还真没有去过,每次都是在广州站下车。
    嘿嘿
    2007-03-30 11:01:30
  • 各种电机控制原理图分享给大家
    各种电机控制原理图,不带冷却风扇的变频电机控制原理图,带冷却风扇的变频电机控制原理图等。内容可供下载参考。
  • 植草砖护坡做法给大家参考
    其它项目用过的植草砖护坡做法详图,给大家参考,这个做法的植草砖可以定制需要的尺寸。
  • ZK179+430+510抗滑桩方案
    ZK179+490左侧边坡位于十堰市竹山县宝丰镇境内。此段为公路左侧为一路堑边坡,起始桩号ZK179+430~+510,沿路线方向长约80m,边坡后缘与剪出口高差约40m,ZK179+510为下坝隧道
  • 附表1-31-5工程管理曲线等
    本文档为附表1-3~1-5工程管理曲线等。 可供参考
  • D703-12 液位测量与控制
    此资料为:D703-1~2 液位测量与控制,内容详实,可供参考。
  • A7V20~500型柱塞泵),A7V指柱塞泵类型,20-500指排量(ml/r),压力35MPA。按实际尺寸绘制,文件格式为三维通用格式step,可根据需求自行转换相应软件版本。用户根据自己需求选择。
  • CBG1018~2100型齿轮泵,CBG1018~2100指齿轮泵类型,排量(ml/r)。,按实际尺寸绘制,文件格式为三维通用格式step,可根据需求自行转换相应软件版本。用户根据自己需求选择。...
  • 结构静力计算手册给大家参考
    结构静力计算手册结构静力计算手册给大家参考结构静力计算手册给大家参考结构静力计算手册给大家参考
  • 2020一级公路买来的资料分享给大家
    2020一级公路买来的资料一起分享。今年买了资料忘记缴费了。
  • 七款除尘器图纸奉献给大家:分别为:1、引射式气箱脉冲除尘器机械图纸、2、新型特种耐磨旋风除尘器外壳机械图纸、3、旋风除尘器机械图纸4、分室高压脉冲袋式除尘器机械图纸5、除尘器机械图纸6、脉冲除尘器下箱
  • 基坑监测计算程序(122次)
    欢迎使用位移监测计算程序。首先完成黄色单元格中的初始设置,然后在白色单元格中输入监测数据,剩下的工作我来替您完成。 这不是普通的Excel空表格,它是实用的安全监测计算程序,是编者监理工作的经验总结
  • s4-2-0607 管涵配筋图
    本资料为s4-2-06~07 管涵配筋图,包含管涵标准管节大样图、管涵机动管节大样图,欢迎下载!
  • A14四层预留预埋_t3.dwg
    本资料为A1-4四层预留预埋图,含1-4号楼四层预留预埋等,欢迎下载。
  • A14二层预留预埋_t3.dwg
    本资料为A1-4二层预留预埋图,含1-4号楼号楼二层预留预埋等,欢迎下载。
  • A14 立面图_t3.dwg
    本资料为A1-4 号楼建筑立面图,含轴立面图等,欢迎下载。
  • 临时排水沟施工合同
    临时排水沟~施工合同
  • 1218F户型CAD图.dwg
    本资料为12~18F户型CAD图,含户型图,欢迎下载!
  • T8-4~5升降机转向器的三视图图纸,全局图,三通图,底孔尺寸定位图,全套DWG格式的,支持CAD2004以上版本进行打开编辑,供有需要的朋友参考学习使用...
  • 处理风量:80000~100000m/h,风速6~10m/s,阻力〈600Pa,烟气允许入口温度小于450-500°C,烟气出口温度小于等于250-300°C,欢迎大家下载,研究学习。...
  • 此图纸为钢制人孔集HG21515~21516-2005;布置包含常压人孔,回转盖板式带径平焊法兰.回转盖板式带径平焊法兰.公称直径DN400;公称直径DN450;公称直径DN600等...
混凝土添加剂
早强剂的作用机理   混凝土早强剂是指能提高混凝土早期强度,并且对后期强度无显著影响的外加剂。早遇剂的主要作用在于加速水泥水化速度,促进混凝上早期强度的发展;既具有早强功能,又具有一定减水增强功能的外加剂称为早强减水荆。   国外常将早强剂称作促凝剂,字面意思是指能够缩短水泥混凝土凝结时间的外加剂,实际上也是早强剂。不过按照BG8076—1997混凝土外加剂标准,要求早强剂和早强减水剂的凝结时间之差均为正负90min,即要求早强剂或早强减水剂对混凝土凝结时间不能有太大影响。
