土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 采暖系统管径,不应该这么难吧
采暖系统管径,不应该这么难吧
发布于:2012-08-27 23:14:27 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
由于现场实际情况,导致系统的供回水管道互换,此时,管径需要重新确定,各位大神帮忙给个建议,给个计算核实的简单方案,感谢,另外,采暖管径怎么确定,25片暖气片用20的管子就可以了,然后,两根20的管子碰在一起变25,两根25碰到一起变32,32变40,如此类推,可是我发现我们的图上貌似不完全这样,50之前的还是这么一个原则,50变成70后,以后情况貌似不是这样,望各位大神给点有用的实际方案,和估算办法!
全部回复(17 )
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    做设计不进行计算,让业主听了绝对吓一跳。别看不起采暖工程,水力失调热力失调的问题经常发生。如果不进行计算,谁都可以做设计了。
    2012-09-15 16:26:15
  • asa137410502
    asa137410502 板凳
    对啊 要经过计算的 不可拍脑袋啊
    2012-09-13 16:55:13
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 274 人订阅
求暖通注册专业考试速查手册
暖通注册专业考试速查手册,谁有这个资料法我一份,不甚感谢
