土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考试肯定会考的内容,不要等考试完了再后悔
发布于:2012-08-24 14:17:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
考试肯定会考的内容:1.混凝土保护层的最新定义(没看过的一定要看,否则后悔)
混规2010版P337:混凝土保护层是 最外层受力钢筋(包含箍筋、构造筋、分布筋)到混凝土边缘的最小距离。
注意是受力钢筋,一般情况下从箍筋开始算了,不再是以前的纵向受力筋。
2.最小配筋率,混凝土构件计算几乎每道题都会用的,
其次注意混凝土规范8.5.1条的规定,特别是小注 1-6都很重要。少一条都拿不到分数。
全部回复(37 )
  • lwjlwj00
    lwjlwj00 沙发
    谢谢提醒
    2012-09-09 09:37:09
  • wshutu
    wshutu 板凳
    好,留下记号。
    2012-09-08 23:43:08
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2182 人订阅
木结构:原木有螺栓孔时强度f是否提高?
如题,原木有螺栓孔,轴心受压稳定计算求A0时螺栓也是不能算缺口的,但有了螺栓孔,其强度设计值是否还按"未经切削"乘1.15呢?2010的二级真题涉及此问题,标准答案是乘了1.15,我怎么觉得不对啊
