土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 300T每天泡椒凤爪生产废水处理
300T每天泡椒凤爪生产废水处理
发布于:2012-08-24 10:53:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水水质:
CODCr: 1200mg/l BOD5 : 800mg/l SS : 400mg/l PH :6.2 NH3-N:19.2 可能CODCr比厂家提供的还要高
出水水质:
本工程污水处理后应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。
CODCr ≤100mg/l BOD5 ≤30mg/l SS ≤70mg/l NH3-N≤15mg/l PH :6-9
这类废水污染浓度高,成份复杂,含有蛋白质、脂肪、食盐、花椒、野山椒、发酵菌种、乳酸、冰醋酸等,废水呈酸性。废水可生化性较好,但食盐、花椒、野山椒、发酵菌种对废水的生化处理有很大的影响,反而不易生化处理,属处理难度较大废水。
我做的工艺为:格栅-调节池-气浮-水解-氧化-沉淀-砂滤
请有经验的大侠指教 不胜感激
全部回复(16 )
  • libraxy
    libraxy 沙发
    泡椒凤爪的生产过程恶心吗
    2012-09-22 20:58:22
  • nic100
    nic100 板凳
    1 新型绿色综合水处理药剂,解决现有常用水处理药剂单一作用问题,研究开发出具有絮凝剂功效,又有对水中有机物吸附分解的降解功能,同时对水中的重金属和金属离子,氰化物,氟离子等都有很好的去除功效。
    2 其特点是: 根据不同企业废水水质污染负荷而定,配制出综合处理曾对性强的药剂,可以二级三级处理重复使用处理,直至达到水质排放要求。
    3 使用简单方便:只需要求先将HP值调整在5-7范围内,没有其他要求,操作
    安全简便,只要有加药和搅拌装置及沉降水池即可,可用现有的水处理沉 降设施,无需增加和增建设施。
    4 净化水的原理是通过向水中加入曾对性强的药剂后在水中产生很强氧化功能的自由基和很强的还原性物质等,通过这些高效能物质的氧化或还原作用可去除水中悬浮物和胶体,化学耗氧量和生物耗氧量(COD BOD)水中金属离子和重金属等污染物,使水得到净化,达到排放要求,同时污泥量比传统方法少很多,污泥易于脱水,并且无任何二次污染源产生。
    5 新产品推广方式:由企业提供污水的各项指标,排放要求,根据污水大概情况,免费提供少量试用药剂,
    6 由企业邮寄提供污水水样现有处理工艺流程,研究后为企业单独配置出综合处理针对性强的药剂,并提供详细的用药计量处理费用使用方法等,整理好资料,邮寄给企业新配的药剂免费试用。 13576293909
    2012-09-20 12:05:20
水处理
42.43 万条内容 · 1456 人订阅
MBR工艺应用--屠宰废水篇
肉类食品与水污染 肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源,它不仅能够提供人体所必须的蛋白质、脂肪、矿物质,而且味道鲜美,易被人体消化吸收,营养价值很高。因此,肉类在世界范围内一直受到人类的重视,其生产和消费量不断增长。 据统计,2011年,仅中国生猪销售量为2亿头以上。在享受美食的背后,其产生的环境污染量是非常惊人的! 屠宰废水简介 典型的屠宰过程包括圈栏冲洗、宰前淋洗、宰后烫毛或剥皮、开腔、劈半、解体、内脏洗涤及车间冲洗等。
