土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手做大跨度礼堂,请高手帮我看看
新手做大跨度礼堂,请高手帮我看看
发布于:2012-08-23 16:06:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我做了一个18m*22.5m的小礼堂,中间不加柱子,我分别用盈建科和pkpm算了整体模型和用gen算了这个礼堂的模型,结果让我不知道怎么办,pkpm和盈建科的挠度图基本上是乱的,而且加配筋最大挠度盈建科60左右,但是很乱梁之间互为支座,pkpm不到70也很乱,挠度曲线定性都感觉不对。我用gen算了一下,单纯混凝土挠度125,定性感觉没问题下面是图
我的问题是,我该相信哪一个?或者有什么软件算这个比较好。马上要出图了,好急啊!
全部回复(20 )
  • 两杯优乐美
    斜向我试过确实不需要那么大的梁,不过不让做,局部有降板不好处理。上翻的话上面还有其他楼层,怕影响其他层正常使用
    2012-09-03 09:23:03
  • xudonghz
    xudonghz 板凳
    空心楼盖也可以考虑
    2012-08-28 11:53:28
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
钢筋混凝土构件保护层问题探讨
一、钢筋混凝土构件的工作原理钢筋混凝土构件由钢筋和混凝土组成。从原材料的力学性能而言,钢筋有较强的抗拉、抗压强度,但混凝土只有较高的抗压强度,抗拉强度却很低。然而两者的弹性模量比较接近,还有较好的化学胶合力、机械咬合力和销栓力,这样既发挥了各自的受力性能,又能很好地协调工作,共同承担结构构件所承受的外部荷载。、在结构计算时,钢筋混凝土构件是作为一个整体来承受外力的;又由于混凝土的抗拉强度很低,为简化计算,一般混凝土只考虑承受压应力,而拉应力则全部由钢筋来承担。
